Milloin vahvistettua jakohihnaa?
  • tommi2008
    • Jul 2012
    • 63
    • masku
    Mikä varsinaisesti rasittaa jakohihnaa eniten (viritetyissä moottoreissa), onko se kierrokset, teho, vääntö, raju venttiilikoneisto vai mikä? Itsellä muutamaan otteeseen ollut hihna löysä kun on jakopään purkanut (m20b25 turbo), ja kyseessä on ollut vakio hihna. Nyt meinasin että pitäisikö investoida gatesin vahvistettuun hihnaan, vai onko rahan haaskausta?
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Kokonaisuus ratkaisee
    Aikoinani käytin E30 korissa M20B25 vapaastihengittävässä viritetyssä koneessa. Perus jutut BMW Orginaalia hihnaa ja tärkin juttu jota joillakin meni rikki oli kiristinrulla vinossa halvat petti ja kun muistaa vaihtoväli vaan 20-30th/km.Niin liian rajuventtiilikoneisto on turhaa koska nokkaakselin vakiota suurempi nokkakselinnosto, kompensoi noston lisääntymisellä venttiilijousien painetta lisää ja jos nyt hifistellään jousia liian jäykäksi ei siinä ole mitään järkeä. Kun sinulla on uudet jouset ja kaksijousiset niin toinenhan pikkujousi tappaa isonjousen värähtelyt lasketusti ja näin ei venttiilijouset pääse sekoamaan. Eipä ollut ongelmia kun teki itse oikein kaiksen. Monelle myydään rajujajousia ja katupojat mutulla keskuudessaan vaalivat liialn rajuja venttiilijousia eli myyttiä, että pitää olla vahvistetut, että pitää olla jäykät jouset. Kaikkein tärkein jousissa on, että ne on kahdella venttiilijousella. Toki pitää olla uudet keinut (kuluneista tulee nokan ja keinujen murtokulma suureksi ja keinut katkeaa), keinuvipuakseli,epäkesko venttiiliensäätörullat ja säätörullienpultit ja sekä säätörullapulttien mutterit. Veikkaan, että sinulla on ollut hippamerkkinen hihna ja alku kiristys ja mahdollinen jälkikiristys tekemättä, tästä kertomastasi omasta ongelmastasi minulla ei ole koskaan ollut ongelmaa sen kanssa.
    • schwarze
      • 2018
      • Kangasala
      Samaa mieltä, joskin ainakin astetta suppeammalla ymmärryksellä. Mikään hi-po hihnan elinkaari- tai vahvennusjutut ei mun mielestä pidennä hihnan elinkaarta viritetyssä moottorissa. 40tkm tai alle, on subjektiivinen ja realistinen elinkaari mielestäni. Kesäpeleissä tulee vuodet vastaan hihnoille jo helposti muutenkin. Kunhan lausuin.
      Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
      • naukkis
        • 1222
        Hihnaa rasittaa eniten sen vetäminen liian tiukalle... BMW:llähän oli valtavasti ongelmia alulohkojen kanssa kun alkuun hihnoja ei vaan saatu riittävän löysälle kompensoimaan alulohkon lämpölaajenemista - nykymoottoreissa joissa alubloki ja nokkahihna taitaa olla järjestään jousikuormitteisen kiristimet.
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          Kirjoituksen aloittajan lohko ei ole alumiinia
          Kirjoituksen aloittajan moottorinlohko ei ole alumiinia vaan M20B25 on perineteinen valuarautalohko.
          Taas utopiaa tuo alumiinilohkon lämpölaajeneminen vaikka se olisi kultaa ei silloinkaan ole lohkon materiaalin kanssa ongelmia minkään utopisen lämpölaajenemisen kanssa (tälläistäkään soopaa en ole ennen kuullut M20B25 moottorista tai muustakaan).
          Niin omaa juttua tähän tallissa on ihan uusi tehty juuri tuo moottori M20B25 johon olen tehnyt jo yhden hihnanvaihdon niin sanotusti tuon E30 325i projektin venyessä, eli hihnan vaihtoon tosiaan vaikuttaa joko kilometrit tai vuodet ja E30 moottorissa nyt tuli vuodet täyteen ja silti kilometrit oli 0 km eli ei tarvii ajaa ollenkaan. Näyttäs että tarviis kai nyt tehdä jo toinen hihna huolto pukissa olevaan vapari viritettyyn M20B25 moottoriin.
          Hommaa vaan hyvälaatuisen hihnan ja kiristimen sekä kiristää oikein toki homman varmentaa jos viitsii hihnan jälkikiristää, itse en ole tarvinnut sitä tehdä. Tässä kirjoittajan aloittajan tapauksessa se voisi olla toimenpiteenä paikallaan.
          Niin tuskin BMW:llä on ollut kiristimien kansssa ongelmia, ongelma on varmaan ollut, vaan se itse osaamaton BMW asentaja jolla ei ole ollut oikeaa tuntumaa kiristää kiristintä oikeaan kireyteen ja sama ongelma on myös tämän topiikin kirjoittajan aloittajalla. Usein BMW ei ole ongelma, vaan sen ympärillä olevat muuttujat.
          • tommi2008
            • Jul 2012
            • 63
            • masku
            Kävin tilaamassa Autokeskukselta alkuperäisosat jakopäähän. Viimeksi kun hihnan vaihdoin niin en avannut kiristintä ennen kun pyöritin konetta pari kierrosta ympäri, vaan sen jälkeen, eli virhe tuli varmasti siinä.
            • Maza
              • 4322
              • Kannus/Kokkola
              Hihnaan en kommentoi, koska sen kanssa ei ole koskaan ollut ongelmia. Sen sijaan kiristimet on täyttä paskaa m20 tapauksessa. Kaikista murtuu niittaus irti rungosta ennen pitkää. Oli sitten BMW OEM tai tarvike, oli sitten löysällä tai kireällä (ehkä joskus jopa ollu sopiva?). Toki ongelmaa ei ole vakiohkoissa koneissa, mutta tiukemmilla jousilla varustetuissa hyvinkin nopeasti.
              Suosittelen tekemään sellaisen kiristimen joka ei pysty repeämään irti runkolevystä. Omassa käytin jotain toyota:n rullaa (ehkä 4afe?) ja sille sopiva soviteosa hitsaten kiinni orkkis runkolevyyn.
              • tommi2008
                • Jul 2012
                • 63
                • masku
                itsellä on kanssa yksi tuollainen kiristin pettänyt, juurikin niinkuin maza kuvaili.
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2582
                  Bmw + hihna + alulohko = ? Mikähän mysteerimoottori sellainen on ollu? Moottoripyörissäkö? Autoihin eka alulohko taisi tulla m70:iin ja siinäkin on ketju, m60 ketju ja m52 ketju...
                  Vanha Uuden liiton mies...
                  • naukkis
                    • 1222
                    Ei ollut ihan vähäinen ongelma M40:n kanssa, tyhjäkäynnillähän nuo yleensä hihnansa katkaisivat kuuman nesteen kierrettyä lohkoon asti. Hätäratkaisuna hihnan vaihtoväli tiputettiin jonnekin 40tkm tasolle.
                    • MikeDry
                      • 6319
                      Oisko mahdollista saada kuvia?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Mutta ei M40 ole sekään alulohkolla jos sitä tuossa aiemmin kyseltiin.
                        • m20power
                          • May 2013
                          • 102
                          • Raahe
                          Aihetta sivuten, oma m20b20 pitää tyhjäkäynnillä narskuttavaa/ kihnuttavaa ääntä ja luulen että se tulee jakohihnasta. Osat on tarvikkeita ja ajettu noin 30 tuhatta. Kerran olen käyttänyt hihnan pois kun vaihdoin nokan. Onkohan hihna liian löysällä vai kireällä ? Myös toinen auto samalla moottorilla alkoi koneremontin jälkeen pitämään ääntä jossain vaiheessa.
                          E91 320d -07
                          E30 316 2d -88
                          E30 320 4d -85
                          E28 524 td -84
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Njäh. M40:ssä ei ole alulohkoa, kuten varmaan itsekin tiesit ja se tuossa edelläkin tuli jo todettua. Suurin syy M40:n hihnan katkeamiseen löytyy peilistä. Kotiasentajat kiristivät näitä "sormituntumalla" aivan liian kireälle ja aikapommi alkoi tikittämään siitä hetkestä lähtien. Jos verrataan esim M20:n ja M40:n oikein asennettujen hihnojen kireyksiä, niin M40:ssä kuuluu hihnan olla todella paljon löysemmällä. Tehdas on leventänyt alkuperäistä hihnaa ainakin kaksi kertaa. Levennys ei ole milleissä suuri, mutta prosenteissa/kestävyydessä melkoinen. Toki, kuten totesit, alkuaikoina myös vaihtoväliä lyhennettiin 40tkm:iin, mutta suurin vaikutus kestolle on ollut materiaalin lisääminen hihnaan. Jos ja KUN M40:n hihna asennetaan oikeaan kireyteen, jousivaakaa apuna käyttäen, se kestää helposti 70-80tkm, ellei jopa huomattavasti suuremman määrän.
                            Itse olisin ennemminkin sitä mieltä, että ne hihnat katkesivat starttauksen yhteydessä, koska silloin niihin tuli suurin hetkellinen rasitus.
                            Ehkä paras esimerkki M40:n hihnan kestävyydestä tulee entisestä kotikunnastani, kun kaveri joskus 5-6vuotta sitten haki Saksasta E30 318i touringin. Myyjä vielä erikseen painotti, että jakohihna pitää sitten vaihtaa ensi tilassa. Kaveri ajeli auton tyytyväisenä Suomeen, eikä sitä hihnaa todistettavasti vaihdettu vielä seuraavaan 4-vuoteen. Totesi vaan, että mitä sitä ehjää hihnaa vaihtamaan Väitän, että kyseisessä tapauksessa hihnalle tuli kilometrejä varmasti 100-120tkm. Eikä tämä ole ainoa esimerkki.
                            Otsikon aiheeseen: M40:ssä on siis ainakin vahvistettu jakohihna.
                            • Urpo_rotta
                              • 5489
                              • Pirkkala
                              Hihnan ja sen oheislaitteiden asennuksessa täytyy olla jotenkin pielessä jos hihnassa on bensakoneen rasituksilla jotain kestävyys-ongelmaa. Kaikenmaailman vanhat Mazdat ja Toyotat, niillä voi ajaa 150tkm samalla hihnalla aivan hyvin, näin on moni tehnytkin.
                              Ehkäpä jotkut moottorimallit ovat nuukempia sille, että hihna asennetaan täsmälleen oikeaan kireyteen. Ellei kiristimessä itsessään ole oikean kireyden kertovaa mekanismia niin sitten hommaan on käytettävä siihen tarkoitettua työkalua.
                              Mä en ole kuullut puhuttavan jakohihnan vaihtamisesta vahvempaan minkään muun yhteydessä kuin rajusti viritettyjen dieselien tapauksessa, niissähän remmin rasitukset on vähän eri levelillä kuin bensassa jossa pyöritetään vain nokkakoneistoa.
                              Kysy jos tarvetta
