Moottorinohjauksen vikakoodeista M52B28
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Miksi ecu ei anna vikakoodia eikä sytytä moottorin vikavaloa, vaikka moottorin molemmat lambdat ovat pimeinä? Vikavalokaan ei syttynyt tauluun, vaikka maffin liitin käytettiin irti ja käynti huononi selvästi. Siitäkään ei tullut koodia. Missä mättää?
    Ainoa vikakoodi, mitä auto antaa, on öljymääräanturilta, joka on oletettavasti rikki, joten jotain elämää siellä boksissa on.
    Kyseessä on E38 1997, Saksan tuontiauto.
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
  • Muurahainen
    • 9195
    Tuon ikäisessä ei ole moottorin vikavalo kytkettynä / käytössä. Ei siis pala vaikka mitä tekisit.
    Millä laitteella noita vikakoodeja on luettu? Konepellin alta pyöreästä töpselistä?
    Muistelisin että öljymääräanturin vikakoodi säilötään mittaristoon joten olettekohan nyt ollenkaan päässeet moottorinohjauksen koodeja lukemaan?
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      On luettu ihan siitä pyöreästä töpselistä ja neljällä tai viidellä eri ohjelmalla, mukaan luettuna INPA ja marmorin (Laakkonen) vehkeet. Millään ei mitään vikakoodia moottorin puolelta, vaikka lambdojen voltit eivät liiku mihinkään ja lambdat on yleismittarillakin mitattuna mykät. Vaihdan anturit toki, mutta ihmettelen vain, miksei vikakoodia tule.
      Muoks. Molemmat lambdat näyttävät siis livedatalla koko ajan samaa lukemaa, noin 0.478 V, eivätkä reagoi kierroksilla tai tyhjäkäynnillä.
      • Muurahainen
        • 9195
        Melko eksoottista. Kyllä lämpimien lambdojen jännitteiden pitäisi liikkua edestakaisin livedatassa.
        Mahtaakohan tuossa olla sisällä jokin ihmeellinen viri viri ohjelma mistä on vikakoodeja peukaloitu tms.
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          Se kävi itselläkin mielessä, mutta sitten toisaalta taas, kyllä ne lambdat on pimeinä ihan oikeasti.
          Millähän sen saisi tarkistettua että onko ecua peukaloitu? Pystyykö näin vanhoja suoraan softaamaan vai pitääkö ecuun laitella lisäpalikoita?
          Ja ei ainakaan laiskanpuoleisesta kiihtymisestä voisi päätellä että jotain viriohjelmaa on laitettu purkkiin
          • Axum
            • 4416
            Pystyy softaamaan, esim pazi88 ja jalaakso harrastaa moista.
            Siis onko tuossa m52b28 (ms41) vai m52b28tu (ms42), ikänsä puolesta pitäisi olla sinkkuvanos.:think
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Kv1984
              • Aug 2013
              • 584
              Voi räkä. Kyllähän mun piti kirjoittaa M52B28, mutta lipsahti vanhasta tottumuksesta se tu sinne perään. Ex oli M50B25TU Korjataan.
              Sitten tuhannen taalan kysymys: pystyykö softan vaihtamaan takaisin originaaliin? Ei tässä muuten mitään, mutta kun auto käy rikkaalla koko ajan eikä mene päästöistä läpi. Syynä varmaan lambdat ja ehkä myös mahdollinen softa. Ja mieluusti toki tietäisin, jos koneen puolella on jotain vikaa. Tosin nytkään sitä ei voinut käynnistä tai bensankulutuksesta päätellä mitenkään.
              • Muurahainen
                • 9195
                Pystyy vaihtamaan kunhan sen orginaali softan vaan saa jostain.
                Helppo homma, kunhan vain on sopiva kaapeli ja softa.
                Itsekkin noita ronklaillut mutta jyväskylään on turhan pitkä matka.
