320d M47 D20 - turbon äänet; vika vai ominaisuus?
  • Ronkeli96
    • Oct 2019
    • 2
    • Siilinjärvi
    Olen aika uusi tässä BMW maailmassa ja ostinkin oman nykyisen ajokkini (E46 320d) vasta pari kuukautta sitten, joskin olen ollut hyvin tyytyväinen
    Kyseessä siis yksilö jonka tuttavani osti kolaroituna. Vaihdettuja osia siis puskuri ja lokarit eteen+konepelti. Moottorin puolelle vaihdettu syyläri ja laitettu uusi moniurahihna - ei siis mitään dramaattista.
    Kun ostin auton niin tiedossa tuttavani tiedossa oli jonkin verran edellisen omistajan tekemiä muutoksia autoon.
    Nyt tiedossa siis ainakin että auto on käytetty uudelleenohjelmoinnissa joskus, joskin ohjelmoinnin luonteesta ei tietoa - arvioitu teho ~180hv ±10hv, lisäksi on asennettu itsetehty suora putkisto.
    Mutta sitten itse asiaan: edellesen omistajan tekemistä muutoksista on ristiriitaista tietoa, erään lähteen mukaan autoon on laitettu isompi turbo (ehkä 250d:n turbo) ja Blow-Off valve/dump valve, sekä downpipe (tiedän että hyödyttömiä dieselissä)..
    Joidenkin mukaan autossa ei ole muuta kuin ohjelmointi.
    Ajossa siis kuuluu tietenkin suoran putken takia turbon vihellys selvästi myös auton sisälle, vihellys kasvaa n. 2200rpm ja laskee sen jälkeen hieman. Mutta sitten lisäksi varsinkin hiljaisessa vauhdissa kuuluu aikamoinen noin 1-1,5s mittainen ulahdus vaihdetta vaihtaessa varsinkin jos ikkuna auki tai muuten nopeasti kaasua nostettaessa. Taustalla kuuluu hiljaisella tiellä myös auton sisälle ikkunat kiinni lyhyt ~0,5s "tshhh" lähes koko kierrosalueella kaasun noston yhteydessä.
    Kysymys siis, onko kellään kokemuksia tai tietoa, että pystyykö vakioahtimeen tekemään muutoksia joka tuottaisi kyseiset äänet kaasua nostettaessa vai onko todennäköistä että autoon olisi asennettu uusi ahdin ja sitten Blow-Off valve lisäksi. Vai onko sitten kyseessä vain vuoto tai viallinen rikkoutumassa oleva turbo.
    Jos jollain tietoa tai kokemuksia vastaavasta niin kaikki vastaukset ovat toivottuja ja kiitokset etukäteen vastanneille.
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2196
    • Karstula
    Pitäs melkein konehuoneeseen kahtoo onko tehty jälkikäteen jotain muutoksia. Mahdollisesti ahtovuoto tai turbossa vikaa. Ei oikein selvii kun tutkimalla. Tarvittaessa onnistuu mullakin maaningan suunnilla sitä jonkun verran(ei ole nosturia) iltasin/viikonloppusin tutkia korvausta vastaan. Laita vaikka privaa jos tarve.
    -Simo Hirvonen
    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      Kunnossa oleva ahdin ei viheltele. Ahtovuodon tapauksessa kuuluu enemmänkin suhinaa kuin vihellystä.
      • Muurahainen
        • 9195
        Kyllä siitä suoralla putkella kuuluu omanlaatuisensa ääni mutta en tiedä miten paljon sen sisälle pitäisi kuulua
        • nullzwei
          • 11076
          Pragmaattinen kokemus: kylmänä antaa ääntä ennen kuin lämmennyt mittoihinsa, käyntilämpöisenä ei kuulu mitään ylimääräistä.
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            Varmaan jos olet yhteydessä siinä naapuripitäjässä olevaan Fin-Turboon niin saat mielipiteen onko siinä ahtimessa jotain häikkää.
            • Lördagskorv
              Aluevastaava
              • Nov 2016
              • 2108
              • Lohja city
              Itellä 10 000km ajettu tehdaskunnostettu turbo kiinni ja autossa (ilmeisesti) Turbotecin softa.
              Muuten tekniikaltaa auto on 100% vakio
              Kyllä itellä pikkuvaihteilla vaihtaessa tuo auto myös huokailee "phfiuuh", ihankun tuolla olisi joku isompikin dumppi
              Edellinen samalla koneella oleva ei tuota tehnyt
              E92 M3 -10 Jerezschwarz
              E28 528i -84 Diamantschwarz
              G20 320e -22 Sunset Orange
              Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
              E92 M3 -08 Silverstone 2
              E38 740i -00 Imolarot 2
              E46 320d -02 Orientblau
              • Ronkeli96
                • Oct 2019
                • 2
                • Siilinjärvi
                Jooh, se siis nimenomaa kuuluu ulkopuolisten mukaan aika kovastikin kun kaveri tuli moikkaamaan just kun olin tullut kotiin, sanoi että oli ollut parin risteyksen päässä n 300m päässä kun oli kuullut ulahduksen ja päätellyt tästä että olin tullut kotiin ja päätti sitten tulla moikkaa. Eli siis suhteellisen kovaa ääntä se pitää. Tuttavalla on samalla moottorilla oleva e39 mutta ei sekään pidä vastaavaa ääntä vaikka siinäkin on suora putki ja ohjelmointi, vaikkakin kakkoseksi jää esim. moottoritiekiihdytyksessä. Ei siis turbossa pitäisi olla mitään tehoihin negatiivisesti vaikuttavaa. :think
                • Smistik
                  • Jan 2009
                  • 1130
                  • Kanta-Häme
                  Minulla kun vuoti turbon ja DPF:n välinen liitos, niin vaihdetta vaihtaessa ulvahti. Epäilisin pakopuolen vuotoa.
                  ex E91 320d käsiaskilla
                  ex E46 330dat
                  japski
                  ranu
                  ex E30 316i 4d
