Bmw 635d M57y, bensaa tankissa
  • Linkotrop93
    • Nov 2019
    • 37
    Emännällä käyny paha kämmi; onko mitään tehtävissä? Autossa oli rangea 30km kun tankattiin 20€ bensaa, 10kilometrin ajon jälkeen syttyi moottorivalo ja auto sammui noin 80kmh vauhissa, eikä suostunut enään starttaamaan. Jälkeenpäin tajuttu, että väärää polttoainetta tankissa. Viety pajalle jossa tyhjensivät putket ja tankin sekä suodatin vaihdettu ja tankattu kiisseliä sisään. Starttauksesta huolimatta ei sytytä eikä käynnisty. Epäillään kp pumppua. Voiko olla että menny mys laakerit, kampiakseli, männät sököksi? Kuulema ei pyöritä yläkertaa eli kp pumppua? Vai voiko johtua että auton tietokoneessa vielä vikakoodi tai mennyt jollain tapaa lukkoon?
  • Urpo_rotta
    • 5493
    • Pirkkala
    Vaikea kuvitella että menisi muuta kuin polttoainelaitteita sököksi.
    Mutta ne pa. laitteet saattaa pahimmassa tapauksessa mennä vaihtoon kaikki. Jos kp- pumpusta leviää metallimoskaa, se on aika revohka saada kuntoon.
    Jotkut on vaihtanu pumppu ja suuttimet kahteen kertaan kun ekalla kerralla järjestelmästä ei ole putsattu kunnolla metallihilettä pois.
    Kysy jos tarvetta
    • Linkotrop93
      • Nov 2019
      • 37
      Kunhan ei koko konetta tarvi uusia
      • Hcet
        • Oct 2018
        • 124
        Ei pitäs koneesta päästä rikkomaan mitään, mutta bensalla ajelu lopettaa kokonaisuudessaan voitelun polttoainepuolelta eli pahimmassa tapauksessa kaikki tankin pumpusta suuttimiin asti vaihtoon.
        Saisikohan tälläistä kaskoon:think huolimattomuutta/omaa virhettä yhtälailla kuin ojaan ajo.
        Edit. Kai se olisi mahdollista että kun korkeapainepumppu hirttää kunnolla kiinni tuosta vauhdista niin katkaisee ketjun tai päästää sen hyppäämään ja rojut osuu yhteen :/
          • 9231
          Kyllä tuo ketjun katkeaminen on tosiaan mahdollista, jos korkeapainepumppu leipasee kiinni. Ensimmäinen ketju kampiakselilta tulee korkeapainepumpulle ja siitä toinen ketku nokka-akseleille. Yläkerran pyöriminen on helppo varmentaa nokka-anturin reiän kautta. Jos ketju katkeaa, niin vähintään kansijumppaa tiedossa. Jos kammetkin on ottaneet itseensä, niin viimeistään siinä vaiheessa kannattaa jo miettiä vaihtomoottoria mahdollisesti edullisempana ratkaisuna.
            Riippuu nyt vähän mitä siellä on käynyt, jos siellä ei yläkerta pyöri mukana, ketju on poikki ja sitten kannattaa sitä vaihtokonetta harkita, kuten Clavurion tuossa jo totesi. Eli tarkistaa nyt ensimmäisenä mikä on tilanne. Polttoainepuolelle joutunee joka tapauksessa osia vaihtamaan kun oli noin pitkään ajettu bensalla.
            • TJJ
              • 7591
              Nyt "syyllinen" olikin emäntä? Täällä tankkasi ensin itse kysyjä ja sitten kaveri: http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=13&t=13928
              :think
              E39 528iA
              • jani
                • 5246
                Originally posted by Hcet View Post
                E
                Eipä taida yksikään kaskovakuutus korvata väärän tankkausen seurauksena hajonnut moottoria.
                K40 K1200s sondermodell
                • leksii
                  • 1034
                  Ei saa
                  e28 535i Touring
                  e28 m535i + s38
                  e34 535i --> ?
                  Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
                  • Hcet
                    • Oct 2018
                    • 124
                    No ei saa ei, mutta samanlainen mokahan tuo on kuin metsään ajo niin vähän täyty heittää ajatusta ilmoille ja joskus ainakin jotkut firmat tarjosivat tälläiseen tilanteeseen sopivaa lisäturvaa.
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      Helpommallahan sitten saisi koneelta rikki menneen romun kuntoon, jos kaskosta korvattaisiin vaikka väärästä polttoaineesta johtuvien mokat tai muut vastaavat virheet. Voisin kuvitella että väärät tankkaukset jossain määrin lisääntyisivät...
                      Miksi aina muiden pitäisi maksaa omat virheet? Jos tekee selvän mokan, niin kukkaroa vaan auki. Vähän sama autokaupassa, aina ollaan myyjäliikkeeltä vinkumassa rahaa jos yli 10v 300tkm ajettu lotja on mennyt rikki oston jälkeen.
                      Vakuutusyhtiöt tai muut voisi tarjota jotain muuta lisävakuutusta törmäyskaskon päälle, josta korvataan selvät omat ajovirheet jotka johtuneet piittaamattomuudesta, tms. ja esim. väärän polttoaineen tankkaus. Ts. vakuutusksiin hölmöläisen lisä, jos joku sellaista kokee tarvitsevansa.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Laku
                        • 17676
                        :think
                        Samaa naureskelin. Kuinka vaikeaa on myöntää oma virhe ja itse tankanneensa? Voi sattua kenelle vaan.
                        • Hcet
                          • Oct 2018
                          • 124
                          Miksi aina muiden pitäisi maksaa omat virheet?...
                          Koska nykyään se on aina jonkun muun syy esim. kurittomat lapset on nykyään koulun ja yhteiskunnan syy
                          Omalle kontolle ei voi ottaa mitään ja jonkun muun täytyisi kannatella.
                          • TJJ
                            • 7591
                            Onkohan henkilövakuutuksissa tms. saatavissa jotain tuollaista? Muistelen, että aikoinaan yhdellä kaverilla vakuutus korvasi aika ihmeellisiä asioita.
                            E39 528iA
                            • mikae34
                              • 5048
                              • Forssa
                              Saattaa käydä herkästikin. Itse tankkasin keväällä bensa auton tankin täyteen dieseliä ja ajoin motaria niin kauan, kunnes sammui. Aika showhan siitä tuli mutta tekevälle sattuu. Jos jotuu tankkailemaan usein eri autoihin eri polttoainetta niin ajatuksissaan kun on, on kyseinen asia hyvin mahdollinen.
                              Auto on liikkumaväline.
