m21 sähköistä
  • wj
    • 3253
    m21 sähköistä
    Moottorin johtosarjassa on kaks liitintä mille pitäs löytää paikka?
    Kuva
    Ongelmia:
    Hehkun valo ei syty ollenkaan?
    Tulipellissä vasemmanpuoleisesta releestä oli 30 ja 87b väli palanut. Vaihtaminen ei auttanu. Sulakkeet on kaikki ok.
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • 10256
    Ei mitään tietoa.Mutta arvataan hieman.Tuo toinen liitin on niin iso,että se on varmaankin ollut akkukaapelin alla startissa.Keltaisen abikon arvatkoon/tietäköön joku toinen.
    Todella pieleen näköjään meni arvaus.Onneksi et kokeillut..
    • Lakeson
      • 649
      Näyttäs maadotuskengältä tuo vasen, ruskea värikin viittaa vahvasti siihen. Seuraa mihin tuo keltanen menee, hehkun releelle(?)
      Ei mopolla mahottomia..
      • wj
        • 3253
        Ruskeeseen tulee +12 eli maadotus tuskin on..
        Missä on hehkun rele?
        Edittiä:
        Oli se ruskee sittenkin maadotus ja hehku alko pelaa
        Vielä kun ton toisen paikka löytys
        • Lakeson
          • 649
          Jep, kyllä se maa on piti oikein käydä katsomas.
          Tuossa on hehkun rele alhaalla.
          • wj
            • 3253
            Löytyi, kiitokset.
            Kaikki löys paikkansa. Krapulas ei toimi oikein pää.
            Ja savut tuli
            Siis putkesta
