niin eli onko m40 1,6 ja m40 1,8 kannet samanlaisia ja onko venttiilit ja nokka-akseli samat? samanlainen kansipahvi?
m40 1,6 ja m40 1,8 kansien erot?
En oo nyt kyllä yhtään varma.. Mutta Tarviketorilla ihmettelin, ku sain käteeni 318i:n kansipahvin 316i:n kokonaista tiivistesettiä haettaessa.. Kyselin ja väittivät, että kansipahvi ois sitten sama molemmissa(Ei tuu mulla ikinä*koputtaa puuta* olemaan tuolle tarvetta. Osta pois?) --> Sylinterit saman kokoisia ja pelkästään iskun pituus on eri?
EDIT:
ETK:sta katsoin ja kannet oli aivan samatLast edited by Venture; 23-08-2005, 16:27.
Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
Erot:
Syliterilohko(Sylinterin halkaisijai "sama(0.005 milliä eroa
)") Mutta jotain muuta eroakin siinä on silti(Isku ilmeisesti 318i:ssä pitempi)
Männät..
318i:MAHLE PISTON
316i:NUERAL/ALCAN PISTON
Kampiakseli
Imusarja kokonaisuudessaan(ylä ja alapuoli)
ETK:sta nuo löytyi.. Mutta voi olla, että tässä EI OLE VIELÄ KAIKKIA EROJA.
Eli ETK:n mukaan kansi, nokka ja venat ois samanlaiset. Pahvi samanlainen myös. Mutta imusarjassa eroa.Originally posted by VilikkiNiin eli onko m40 1,6 ja m40 1,8 kannet samanlaisia ja onko venttiilit ja nokka-akseli samat? samanlainen kansipahvi?
Ainakin imusarjan tiivisteet ovat samanlaiset molemmissa koneissa. Voi olla että pituudessa tai sisähalkaisijassa on eroja."Position One, Position One"
Punainen miesten voimisteluauto
BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
eli siinä on vaan kuviotekstillä laitettu koneen koko. itellä on 316i e36 ja imusarjassa lukee 1.8, eli se on joskus vaihdettu. käytännössä ei ole eroa...Originally posted by Vilikkiimusarjassa on ilmoitettu koneen koko eli vaikka nyt 1,6 lukee pelkästään 1,6 joten on varmaan pienempi....
vaikeasti selitettynä
Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
