Päästöongelmia
  • tdkcd
    • 1
    Päästöongelmia
    BMW 525i 24 v -91 päästöt eivät mene läpi. Kieroksilla ei mitään ongelmaa päästöissä. Tyhjäkäynnillä HC seikkailee 50-250 välillä ja CO 0.6% , mutta kaikki muut arvot ok. Mikähän vikana. :?
  • blackrabbit
    • 4865
    Minulla oli sama ongelma (muuta ei enää). Omassa autossani kyse on viallisesta lambdasta (huollossa käytettiin termiä "hidas lambda") ja ilmamassamittarista. Osien hinnat n. 100 euroa ja 650 euroa :(
    ST-Motors Espoon Juvanmalmilla sai kuitenkin säädettyä arvot kohdalleen katsastusta ajatellen. Samalla sanoivat, että jossakin vaiheessa noiden vaihto tulee kuitenkin ajankohtaiseksi, mutta toistaiseksi ei tarvitse tehdä mitään.
    Ja heti perään piti mennä hakemaan leimaa ja auto menikin läpi ilman huomautuksia ja nyt on laillista ajoaikaa ensi vuoden heinäkuulle asti
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Kannattaa tarkistaa onko ilmanputsari kuinka likainen ja onko tulpat iäkkäät ja tarvittaessa laittaa uudet osat tilalle...
      Kokeilemalla se selviää...
      • blackrabbit
        • 4865
        Mulla ainakin ilmansuodatin on ihan puhdas ja tulpat vaihdettu 8tkm sitten.
