Onko M52 koneen vesipumppu sama huonosti kestävä kuin vanhemmissa, vai onko sekin syytä vaihtaa 150tkm tienoilla?
M52 vesipumppu
Muakin kiinnostais tietää.... Auto vm -97 E36 328
Kannattaisko seuraavassa huollossa vaihtaa varmuuden vuoksi tuo kapistus?
Itse vaihdoin ihan varmuudeksi. Vanha olikin kuitenkin metallisiipinen.
Noilla on pumpuilla on sama varaosanumero M50:sen kanssa, joten voi olla että paska on sisässä.
Sijoitin itse mielummin 40€ mielenrauhaan. Näin ei tarvitse pelätä pumpun hajoamista => ah, niin kallista kansiremppaa. Tuleepa samalla vaihdettua jäähdytysnesteet.Now: 525xd -09
Ex: 330d -07
Ex: 328i -96
ehdottomasti metalli siipinensigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Originally posted by jami_ View PostEi searchilla oikeen löytyny kunnon vastausta ni kysytään täältä eli kumpaa vesipumppua porukka suosittelee tuohon m52b28.aan muovi- vai metallisiipistä?
M50 sekä M52 molemmissa on tavattu orkkiksena tuota muovisiipistä pumppua jonka tilalle on aina vaihdettu metalli- / valusiivillä oleva pumppu. Vaikka vaihtoväli olisikin sen 150tkm tms. Niin silti tuo jykevämpi pumppu ainakin omalla kohdalla luo tiettyä turvallisuudentunnetta.Sähköposti.
IG: janzki_
Originally posted by Smack View PostOnko M52 koneen vesipumppu sama huonosti kestävä kuin vanhemmissa, vai onko sekin syytä vaihtaa 150tkm tienoilla?
Kannattaa todellakin vaihtaa. Aivan sama vaihdatko muovisen vai metallisen. Materiaalit nykyään parempia orkkis ja tarvikepumpuissa.
Itseltäni räjähti orkkis muovilapainen vesipumppu M52B28 koneesta. Motonetista muovinen tilalle.
Silloin oli 10 vuotta täynnä ja 160tkm mittarissa.
Itellä jo 10vuotta ja kohta 170tkm eikä mitään hajua mikä pumppu siellä on.
Originally posted by Janzki View PostM50 sekä M52 molemmissa on tavattu orkkiksena tuota muovisiipistä pumppua jonka tilalle on aina vaihdettu metalli- / valusiivillä oleva pumppu. Vaikka vaihtoväli olisikin sen 150tkm tms. Niin silti tuo jykevämpi pumppu ainakin omalla kohdalla luo tiettyä turvallisuudentunnetta.
Siis, metallinen varmastikin OLI se ainoa oikea, mutta sittemmin on tapahtunut kehitystä. Tietysti metallisenkin voi laittaa jos jostain löytää ja placebo-efektillä on merkitystä. Hurjimmathan laittavat vapaavirtaussuodattimenkin ja saavat Voimantunteen (tm)."If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
Itse vaihdoin KL:n metallisiipisen "varmuuden vuoksi" vuosi sitten M52B25 180 tkm ajettuun myllyyn. Ja nyt kun 20 tkm ajettu uudella, niin pumppu rohistaa kuumana, eli laakerit menossa. On ihan tuurin kauppaa nykyään näitten varaosien laadun kanssa.__________________________________________________ ________________________
Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
