N52 huono tyhjäkäynti
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    Moottori tuntuu muuten toimivan, mutta tyhjäkäynnillä pätkii. Tuntuu selviä katkoksia käynnissä ja näkyykin kierroslukumittarissa.
    Linkki
    Videolla näkyy tuo notkahtelu.
    Tulpat ja ilmansuodatin juuri vaihdettu
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Tarvihtee jotakin käyttöoikeuksia että pääsee tuohon videoon, oletko vikakoodit lukenut?
    • okko
      • Apr 2005
      • 1773
      • Honkajoki
      Nyt pitäisi näkyä.
      Koodeja ei ole vielä luettu.
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        Originally posted by okko View Post
        Nyt pitäisi näkyä.
        Paas poiketen vielä kun ulkona saa liikkua.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • okko
          • Apr 2005
          • 1773
          • Honkajoki
          Tämä oli tarkoitus
          Tulpat oli ajettu finaaliin. Käynti oli epätasaista alle 2000 kierrosta ja luulin, että korjaantuu niiden vaihdolla. Ajossa moottorin toiminta normalisoitui, joten joku muu tekee tuon häiriön tyhjäkäyntiin
          • zakspeed
            • 2005
            Valvetronicin akselin asentotunnistimen pistoke irti ja testiajolle.
            • viimeistelijä
              • Oct 2013
              • 133
              • kouvola
              Meinaistko että valvetronicin moottori olisi loppu tai rikki?
              hitto vie,ja taksi tuo
              BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
              • viimeistelijä
                • Oct 2013
                • 133
                • kouvola
                Tämä oli tarkoitus
                Mitkä tulpat laitoit? oma 325i n52b25 tekee aivan samaa humpaamista tyhjäkäynnillä ja ajossa myös alle 2k kierroksilla. välillä kun paikallaa kierrättelee niin rauhoittuu hetkeksi
                • okko
                  • Apr 2005
                  • 1773
                  • Honkajoki
                  Bosch merkkiset suosituksen mukaiset.
                  • okko
                    • Apr 2005
                    • 1773
                    • Honkajoki
                    Päivitys.
                    Koodeilla ei vieläkään ole ehditty käymään, mutta jotain outoa tapahtui.
                    Pääsiäisen aikaan vaihdoin hihnan, kiristinmekanismin ja hihnapyörän. Huoltotoimna, koska pieni sivuääni kuului moottorin etupäästä ja täältä luin, että n-koneeseen on joskus mennyt hihna moottoriin kampuran stefan läpi
                    Laakerit oli molemmissa rullissa ihan loppu, eli yhtään liian aikaisin ei tehty tätä huoltoa.
                    Tämän jälkeen kierrosten heiluminen käytännössä loppui:think Mikäli yrittää hakea jotain syy-yhteyttä tekemäni huollon ja tyhjäkäynnin välille, on ainoa selitys, että rullan laakeri on nappaillut kiinni ja tyhjäkäynnillä se on saanut käynnin notkahtelemaan. Itse en usko, mutta katsotaan palaako vika pian takaisin
                    • Carbonfiber
                      • 5224
                      • Hki 43
                      Veikkaisin suuttimia. Omassani oli tyhjäkäyntiongelmaa, suuttimet vaihtamalla tokeni.
                      Z3 Roadster 2.8 '98
                      • Juhna
                        • May 2011
                        • 5
                        • Unaja (Rauma)
                        Päivitys.
                        Tuliko vika kuntoon näiden huoltotoimien jälkeen?
                        525d '06
                        525iA M-sport '05
                        323i '98 (ex)
                        318iS ´89 (ex)
                        • permanent
                          • Mar 2004
                          • 323
                          Päivitys.
                          Joo, olisi hyvä kuulla miten asia jatkui/korjaantuiko, on myös muille samaa asiaa pohtiville hyötyä
                          • okko
                            • Apr 2005
                            • 1773
                            • Honkajoki
                            Nyt täytyy sanoa, että aikaa on kulunut ja autokin on jo vaihtunut, mutta muistaakseni yhden puolan saatoin kuitenkin lopuksi vaihtaa.
