M50b20 huono käynnistyvyys
  • tinttax
    • Jul 2016
    • 20
    • Halli
    Eli semmone ongelma tällä kertaa, hommasin auton -19 syksyllä ja toimi moitteetta, paitsi sillon kun meni vikatilaan pari kertaa. Edellisen omistajan mukaan kampuran tunnistin oli sökö ja uusi tuli mukaan, jossa oli kuitenkin erilainen liitin ja sitä kokeilinkin kun sai jotenkin menemään liittimeen mutta sit taiskin ongelmat alkaa, eli vaihdoin vanhan tunnistimen takasin ja sillon tais vielä lähtee laakista. Nyt talvella/keväällä alkanu vieteri venymään ja akkukin loppunu pari kertaa startatessa. Vikakoodia antaa 79 unknow fault code joka nopeella selauksella viittais nokan anturiin, sekin vaihdettiin ja edelleen anto samaa koodia uuella anturilla ja käynnistyvyys edelleen huono. Mitähän seuraavaksi alkas tutkimaan.
    Lue vaikka koodit sellaisella lukijalla, että ei tule unkown koodeja. Eli vaikka INPA.
    • tinttax
      • Jul 2016
      • 20
      • Halli
      Täytyypi ruveta kyselemään kellä kaverilla olisi.
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        Tarvikemallin asentoanturit kannattaa jättää kauppaan. Vain alkuperäisiä tulisi käyttää jos haluaa että vehkeet toimii
        Kysy jos tarvetta
        • tinttax
          • Jul 2016
          • 20
          • Halli
          Yhellä tutulla on inpa ja siellä käytinkin sillon kun ekankerran meni vikatilaan syksyllä mut sillon ei päässy kyllä sisälle autoon sillä inpalla...
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            Auttaisi jos kertoisit korimallin ja vuosimallin. M50B20 ei vielä aukaise kristallipalloa.
            • tinttax
              • Jul 2016
              • 20
              • Halli
              E34 -94vm automaatti, siemensin sähköillä. Sitä vähän ihmettelin kun autocomilla katteli nii tarjoili motroniccia auton tiedoilla...
              • Muurahainen
                • 9195
                Autocom ei ole se paras aina näihin, yleismallinen kun on.
                Tarvitset E34:n kanssa ADS johdon jos haluat inpalla ulos tietoa.
                Mahdollisesti paikallisesta vikakoodinluku topicista voi löytyä apua asiaan.
