Mitä öljyä S6S G420 vaihdelaatikkoon (6v-manuaali)
  • Doni
    • 2857
    • Kyrsälä
    Eli M60B40 perässä roikkuu S6S G420 vaikelaatikko E34 540i 02/94 autosta. Vaihdoin laatikkoon kaikki stefat ja samalla öljy vaihtoon.
    Mutta mitä öljyä sinne pitäisi nyt sitten laittaa.
    Kopio Autodatasta:
    Orange label with ATF oil = Dexron II D
    Green label with special oil = Synthetic Mobil SCH630 (BM)
    NOTE: Never fill with synthetic or multi-grade engine oils.
    Yellow label with MTF-LT-1 = no oil change necessary
    In case of repair only fill with liftime oil MTF-LT-1
    With no label = SAE 80 (MIL-L-2105 or API-GL-4)
    ETK:ssa lukee että katso tarrasta.
    Joko ATF-Oil Automatic-Transmission Fluid
    tai MTF-LT-2 BMW Schalgetriebe - Öl, life time oil
    Tuollaisessa -94 mallin laatikossa ei ole mitään tarraa. En myöskään muista että olisin siitä mitään tarraa irroittanut, en ole varma asiasta. Öljy joka laatikosta tuli ulos, oli todella juoksevaa. En jaksa uskoa, että se olisi ollu SAE80 öljyä. En siinä vaiheessa ajatellut, että vaihtoehtoja on monia, niin en haistellut sitä.
    Onko jotain tapaa todeta mitä sinne pitää tunkee. Ja jos sinne kuuluu lifetime öljyt niin haittaako jos laittaa Dexron kakkosta.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    TIS puhuu kokoajan tuosta MTF-LT-1 öljystä.
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
    • Doni
      • 2857
      • Kyrsälä
      Selasin tuossa omia projektikuvia kun vastaan tuli tämmöinen kuva.
      Tuo lappu on irronnut varmasti laatikon pesun yhteydessä, koska en muista ollenkaan tuota. Eli tuossa on nytten oranssi lappunen joka nähtävästi tarkoittaa sitä että laatikkoon laitetaan Dexron II D öljyä.
