low budget öljynjäähdytin kyhäelmä
  • Mofe
    • Aug 2019
    • 72
    • ylöjärvi
    tulipa mieleen kestääkö nuo m57 laatikkoöljynjäähdytyskennot paineita. jos laittaisi vaikka vanoksen öljyletkut jollain viritelmällä sen vedellä jäähdytetyn kennon läpi niin että öljyn ja nesteen lämmöt tasaantuisivat ja öljy jäähtyisi ainakin osittain paremmin. voihan sen myös toisaalta toteuttaa sellaisen 200e rosvolaippa tyyppisen öljysuodatinkannen kautta toteuttaa AN-letkuilla jolloin jäähdytysteho olisi suurempi. ei tarvitsisi murehtia ulkoisista termostaateista tai lämpöjen tasaantumisesta
    Onhan laatikossakin öljypumppu mutta paljonko lauhduttimessa on painetta :think
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1921
      • Pk-seutu
      Ei vanoksessa kierrä öljy niin joutusasti että olis jäähdyttimestä mitään hyötyä siinä välissä, mielummin tuplabanjo suodatinjalan lähtöön, siitä letku jäähdyttimeen ja paluu jonnekin sopivaan paikkaan...ja kannattaa laittaa termostaatti jos haluaa että katuajossa moottori lempeää normaaliin tapaan eikä tunnin päästä
      E39 523i Turbo
      • Hcet
        • Oct 2018
        • 124
        Ainakin painetta kestää. Mä olen 530da:n laatikon jäähdyttimestä tehnyt polttoaineelle jäähdyttimen. Paine siirtolinjassa on 4bar luokkaa.
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2582
          Eihän tuollainen tartte termostaattia. Siinähän ideana on nimenomaan kierrättää kylmää öljyä jäähdyttimen, tai siis lämmönvaihtimen läpi, jotta nopeammin lämpenevä jäähdytinneste lämmittää kylmän öljyn ja yrittää pitää sen siinä noin 90 asteessa.
          Köyhän miehen versio vaikka tästä.
          Vanha Uuden liiton mies...
