öljynpainevalo...
  • jakespeare
    • 3
    öljynpainevalo...
    ...eli 524td (e34) palaapi öljynpainevalo ajoittain. Vaihdoin just uudet öljyt ja suodattimen ja n. 100 km:n ajon jälkeen syttyi valo ekaa kertaa..öljyn pinta ok ja öljyä kiertääpi myös yläkerrassa normaalisti sekä kone kuullostaa hyvältä. valo ompi siitä kummallinen että vilkkuu aina ajoittain myöskin tasaisessa ajossa eli välistä kokonaan poies, sitten himmeesti ja sit taas täpöllä, kunnes taas sammuu tai hiipuu hetkeksi. Sama tapahtuu yleensä noin 5 minuutin ajelun jälkeen, eli kun alkaa vähäsen kone lämpeämään niin ajossa kuin tyhjäkäynnillä...ja kun auton sammuttaa valo katoaa käynnistyksen jälkeen pariksi minuutiksi.
    Elikkäs ompiko anturi rikki katki poikki vai jotain häikkää öljynpaineissa (jossain kanavassa paskaa=>tukkii välistä)???????????????
  • Eepo
    • 5388
    itse lähtisin vaihtamaan tuota öljynpaineen anturia tai sitten tarkistamaan liitoksia...
    jos sulla ei siellä olisi öljynpaineita niin sen kyllä kuulisi koneen käynnistä..
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • jakespeare
      • 3
      mistäs päin tuo kyseinen anturi mahtaapi löytyä...ompiko kannessa päin?..useita antureita siellä näkyy olevan mut sitä en tiedä kuka on kuka..
      • Velho
        • 267
        Öljynpaineanturi löytyy koneen oikealta puolelta siitä alumiinisen osan kyljestä josta lähtee öljyletkut suodatin kotelolle !
        Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
        Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
