GS5-39DZ laatikon kardaanin lähtö?
  • Earl J Hickey
    • Jun 2007
    • 13
    • Kemi
    käykö jostaki muusta laatikosta tuo kardaanin lähtö kolmio? pieni kolmio oli edellisessä ja nyt kun vaihtu laatikko tähän GS5-39DZ , ei tahdo löytyä kardaanin etupätkää missä isolle kumelle tuo kolmio, lyhennys ei ole ongelma, täytys olla sellanen pätkä missä liuku toisessa päässä? mistä mahtas semmonen löytyä? auto on e36 compact 318tds mihin on vaihdettu typ188 perä ja moottorina on volvo b230+ GS5-39Dz vaihteisto...edellinen loota oli volvon tekele ja siihen passas suoraan tuo pieni kolmioinen kardaani.
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    En osaa sanoa käykö muusta se laippa, mutta purku e39 ja e46 missä tuota laatikkoa on ollut on varmaan pilvin pimein myynnissä mistä vois ottaa kardaanin etupätkän
    Kysy jos tarvetta
    • Earl J Hickey
      • Jun 2007
      • 13
      • Kemi
      homma kunnossa sorvasin isonhardyn kolmiorautaan kardaanille tiukan olakkeen ja sit mittailin ja pyörittelin jiiriin ja hitsasin kasaan...e39 etupätkässä ei oo luisto osaa mikä on taas mulla tässä, voihan se olla että semmosta ei oo ees olemassa.
      • rungo
        • Nov 2019
        • 89
        Moro
        Onko tota 39dz laatikkoa tehty 2 eri kardaanin lähdöllä ? 330d vehkeissähän pitäisi olla toi 110mm pulttiväli, eli laatikonlähdön keskitapin keskeltä pultin reikään pitäisi olla 55mm. Oma laatikko minkä pitäisi olla 39dz, ja joka ulkoisesti näyttää 39dz laatikolta, on tuo sama väli 48mm, eli 96mm pulttikehä.
        Ainakin realoem:sta katsottaessa näyttäisi että 320d koneessa saattais olla ollut tollakin kardaanin lähdöllä.
        Kellään tarkempaa tietoa tosta, vai onko mulla nyt myyty joku ihan muu laatikko
        Linkki vielä 320d, missä listattu 39dz ja kaikki kardaanin kumilimput on 96mm
        https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...BMW-320d&mg=23
        • Cunttory
          • 1772
          Onko se laatikon akseli sitten eri paksuinen tai eri booreilla, vai mikä estää vaihtamasta mutterilla kiinni olevaa laippaa?
