m20b23 motronikilla..apua kaivataan
  • Saarikoski
    R.I.P.
    • 726
    • KOKKOLA
    elikkä kysymys kuuluu heti kärkeen että onko tollasta eli otsikon mukaista konetta ylipäänsä koskaan tehty, ko mulla on kutina et 323koneen viimeset mallit ois jotain -85, eli ne ois l-jetillä...vai?? ...ongelma on nyt se..että tuon (pilalle menneen) b20-->b23 -84 virityksen jälkeen en enää tosta vanhasta paskasta ala mitään värkkään vaan ajattelin että käytän vanhan lohkon (kv.auto) johon laittasin sitte m20b23 pannun motronikin ruutalla, tietysti tuo 323kampi ym vois käyttää myös mutta menee taas seoksien ym kans temppuiluks ja koneesta tulee sekasikiö jos alkaa b20:stä värkkäileen...
    Eli JOS on olemassa ko pannu niin vaihtas vaan lohkoja ja nakkais kii...??
    Kiitollinen oisin jos joku viittis kommentoida/antaa asiallisia neuvoja miten tuo ois järkevin hoitaa tai jotain...
  • Miku
    • 2624
    pnp
    Enpä usko että on motronicilla tehty en kyllä oikeen ymmärrä jutun ideaa.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Saarikoski
      R.I.P.
      • 726
      • KOKKOLA
      Niin...siis koneen ns."viritys" meni vituralleen...katko männänrenkaat kun oli sytytys mitä sattuu (virranjakara rikki) ja nyt haluaisin alkaa rakentaa uutta pannua mutta lohko pitää säilyttää/käyttää kuiteski (kv.auto) ja ton motronicin haluaisin...
      • Miku
        • 2624
        aha
        Jaa no 2.5 motista joudut sit kyl motronicin laittaa... ja uudemmat 320i taitaa olla motronic eikö vain...?
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
