Turbotec / Karala ja xhp
  • RRR77
    • Mar 2016
    • 232
    • Tuusula
    Onko kokemuksia, toimiiko xhp-softa turbotecin ohjelman kanssa?
    Kyseessä 35d/6hp. Olettaisin että toimii mutta ohjelmoinnin suorittava firma ei ollut asiasta varma. Onko kokemuksia?
    535d F07
    120d M-Sport F20
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Ei ole tullut vastaan ohjelmaa minkä kanssa Xhp ei toimisi.
    Vaikka on softasta muokattu vääntötietoa laatikolle niin ei ole häirinnyt Xhp:n kanssa.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • RRR77
      • Mar 2016
      • 232
      • Tuusula
      Ourait.
      Yhtään autoa ei ole mun aikana vielä ohjelmoitu eli eka lähdössä pajalle, onkohan sillä merkitystä että onko laatikossa softa paikallaan? Eli flash to stock vai vienkö nyt käytössä olevalla custom softalla optomoitavaksi?
      535d F07
      120d M-Sport F20
      • Jacques
        • Mar 2008
        • 574
        • pk
        Tässä vanhempi xHP:n blogikirjoitus aiheesta: https://www.xhpflashtool.com/blog/li...engine_torque/
        Jos nyt olet jo laittanut xHP softan laatikkoon, miettisin tätä vielä uudemman kerran. PK-seudulta pitäisi kyllä löytyä softaajia jotka osaavat vääntötiedon muokata viritystä vastaavaksi, ehkei kuitenkaan tehtaan tarkkuudella mutta oikean suuntaiseksi.
        G30 540i
        F32 435d
        • RRR77
          • Mar 2016
          • 232
          • Tuusula
          Onhan Karala aika kehuttu tekijä? Autossa on xhp jo, softasin tosin vakioksi sen tänään. Huomenna ohjelmaa, ja sen jälkeen xhp: ta laatikkoon taas.
          Mistähän tuon nyt tietäisi varmuudella että tuleeko ongelmia?
          535d F07
          120d M-Sport F20
          • Heikkiher
            • Mar 2009
            • 96
            • Vihti
            xHP nostaa väätörajoja laatikossa ja sitä myöten voidaan laatikolle kertoa oikean suuntaisia vääntöä eikä ns. huijattuja. Itselläni xHP tuli siinä kohtaa ajankohtaiseksi kun ainakin tuo 6 vaihteen rajoitin puuttui peliin.
            Kyllähän autosi varmaan toimii softattuna xHP:lla tai ilman ihan ok, tosin jos aijot xHP laittaa niin kannattaa se myös ottaa huomioon moottori softassa.
