M52 perään automaattilaatikko
  • narR1
    • Feb 2008
    • 39
    Eli olisi harkinnassa m52 perään joku bemarin automaattilaatikko joka kestäisi alkaa edes alkuun ottamaan voimaa ulos, tiedän joo että DTC olisi varmasti ilmeisin ja kestää voimaa mutta ei varmastikkaan halvin tai helpoin vaihtoehto.
    Eli olisiko kokemuksia, linkkejä missä aiheeseen pääsisi tutustumaan.??
    Auto on E30 mihin tulossa, eli sähköihin varmaan joutuu tutustumaan.?
    Harkinnassa myös letukan TH400, onko kokemuksia m52 perässä, tietoa mitstä sovitelevyä laatikon ja koneen väliin, millainen turbiini.?
    En searchillä löytänyt tai sitten hain vääriä asioita, jos jollain topikki tiedossa missä aiheesta olisi tietoa linkkiä vaan tulemaan.
    Kaikki tieto on tervetullutta
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Riippuu vähän käyttötarkoituksesta mutta ite kyllä suuntaisin katseet amerikan mekaanisiin automaatteihin,
    tai sitten mersun tekeleeseen, johon saa aftermarket ohjaimia ihan kaupasta ostamalla, ja kestääkin sentään jotain.
    Kysy jos tarvetta
    • narR1
      • Feb 2008
      • 39
      Kiihdyttelyä varten se on tulossa, ameriikan tekeleet ovat kyllä hyviä, tosin sovitusta varten näyttää olevan aika vähän tietoa, muutamia löysin ihan googlettelemalla, mutta näytti olevan aika vanhoja, tarvittavan sovitelevyn löytäminen näyttää olevan hankalaa.
      Mersun laatikosta olen kuullut puhuttavan ja sen kuulemma pitäisi kestää voimaa, onko tietoa mikä laatikko se on mallimerkinnältään, voisin aiheeseen perehtyä.?
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        Minusta se on 722.6 se sähköohjattu mitä usein käytetään
        Kysy jos tarvetta
        • naukkis
          • 1222
          Ja kun hommaa laatikkoa niin se malli on tärkeä, tuosta laatikosta on versioita speksatun väännönkeston osalta 300-900nm. Mersun laatikon koodissa viimeiset kolme numeroa kertoo suoraan speksatun väännönkeston. Tuota laatikkoahan käytetään mm. moparin tuotteissa myös, Hemin perästä taitaa löytää 580nm:lle speksatun laatikon.
          • vexu524tdic
            • 790
            • Gallia = Kinnula
            Olisko mitään apuja:
            e70 X5 3.0sd -08
            f30 320i xdrive -16
            e30 325i Cabriolet -88 M52b28
            e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
            e30 316 -88 2,2TIC M10
            e21 323i -81 ruostekasa...
            • TopiasKekkonen
              Banned
              • Sep 2020
              • 10
              Originally posted by vexu524tdic View Post
              Kiitos suosituksesta, ystäväni on ostanut sieltä ja hän on tyytyväinen palveluun.
