Hukkaportin säätö
  • parantala
    • Jan 2003
    • 62
    • Westcoast
    Hukkaportin säätö
    Miten säädetään hukkaporttia? Auto on E34 -93 525td touring. Onko ylipäätään säädettävissä, vai onko toimintai päällä/pois? Mitä etuja/haittoja hukkaportin rassaamisesta on?
    525TD Touring
  • rei7pir8
    • 248
    Kyllä sitä pystyy säätään mutta ei siitä mitään hyötyä ole jos syöttä ei laiteta lisää!
    525iA -91
    518i -90
    324tdic -88
    • tepi_
      • 2182
      • TKu
      Taitaa olla semmoset pari mutteria,josta sitä säädetään auki/kiinni päin...
      Jos siitä turbosta edes hukkaportti löytyy,vai onko erillinen :shock:
      Mutta tosiaan täytyy tuota bensansyöttöäkin muuttaa...
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        ///Motorporot
        • tepi_
          • 2182
          • TKu
          Originally posted by Bad Ass Biimmer
          Ei se bensansyötön lisäys taida dieselissä mitään vaikuttaa :wink:
          Hups :oops: Noh menovettä se riisseliki on
          • petska
            • Mar 2004
            • 15
            ahtopaineiden nosto
            Asenna ensin cooleri ennen kun kokeilet painetta nostaa ettet sulata moottoria
            • parantala
              • Jan 2003
              • 62
              • Westcoast
              niin, cooleri + lastu + vapaavirtaussuodatin + hukkaportin rassaus - kat = toivottu tulos. Mutta tuskin tulee toteutettua noita, vaihtaa ennemmin vaikka 530D:hen...
              525TD Touring
              • joekopo
                • 124
                • Jaala
                nii tai sit laittaa turboruuvin sinne väliin, niin on kätsä käännellä paineita :shock:
                0400 852119/janne
