M50 öljynpaine ei nouse konerempan jälkeen.
  • peltju36
    • Sep 2018
    • 69
    • Laihia
    Potilaana e36 ja m50b28 moottori. Kone rempattu täysin kesän aikana.
    Eilen oli sitten ensi startin aika. Ongelmana kuitenkin nyt se, että öljyn paineet
    ei lähde nousemaan. Laitoin ehkä 0.5l öljyä suodatinkoteloon ja loput venakopaan. Miten kauan yleisesti pitää starttailla et paineet nousee? Nyt tein
    noin 10-15sek startteja.
  • ^Tonix^
    • 641
    • Vaasa
    Ei pakosta startilla nouse paineet. Käyntiin vaan ja jännittämään.
    e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
    E30 318is
    E36 M3 Coupe
    • Juho_
      • Jul 2016
      • 1075
      Vaatii yllättävän pitkää starttia, et startilla nousee öljynpaineet sillee et valo sammuu (jos ei oo öljynpainemittaria).
      Riippuu toki koneesta myös.
      YouTube
      • meteor
        • Sep 2013
        • 124
        • Hämeenlinna
        Kun kone on ollut auki ja öljypumppu on valunut tyhjäksi öljystä ei pumpussa ole "siemenöljyä" sisällä ei se startilla nosta paineita. Käymään vaan niin pumppuun tulee kierroksia ja paine nousee.
        • Timo N
          • Oct 2014
          • 179
          • Ylöjärvi
          Laitat paineilmaa mittatikun reiästä samalla kun starttaat niin nousee heti pumpulle.
          • peltju36
            • Sep 2018
            • 69
            • Laihia
            No niin.. sain käynnistyskartan sille mallille et lähti käyntiin. Paineet heti ok.
            Kiitos vain kaikille vastauksista. Nyt vain huomasin et huohotti e85 aivan pirusti moottorista. Tuli vissiin pumpattua sitä hyvä määrä kun eilen sahailin käyntiin. Eikö se sieltä haihdu kun vain saa koneen lämpöiseksi.
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              No eipä se haihdu. Ei vesikään häviä kaikki pottukattilasta vaikka 20 minsaa pidät kiehumispisteessä. Aika viinaselta haisee ja aika ohutta on öljyt ihan vakiona viinalla toimivissa vehkeissä.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Urpo_rotta
                • 5420
                • Pirkkala
                Hyvä huomio:think
                Mutta olisiko kumminkin niin, että aika äkäseen vesikin haihtuisi jos se olisi ympäröity tai sekoitettu nesteeseen jonka lämpötila olisi 120 astetta.
                Esim kun vettä heittää kiehuvaan öljyyn, sehän suorastaan räjähtää, kun kaasuuntuminen on niin rajua.
                Liian kauan on kemian ja fysiikan kursseista, en tiedä
                Kysy jos tarvetta
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1888
                  • N/A
                  Hyvä huomio:think
                  Veikkaanpa että näin siinä käy. Tosin öljyn saaminen yli sata-asteiseksi vaatii yllättävän pitkän ajomatkan. Oma 16km työmatka ei riitä saamaan öljyjä normaalilämpöiseksi, vaikka jäähdytysneste lämpeneekin parissa kilometrissä.
                  Nyt:
                  BMW X3 xDrive30e (g01)
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Golf GTE
                  • anv
                    • Nov 2012
                    • 339
                    Tässä on vain sellainen pikkuero, että vesi ei liukene öljyyn ja sen vuoksi nämä pienet pisarat haihtuvat äkkiä kuumasta öljystä. Sen sijaan alkoholi liukenee, enkä usko että se sieltä erikseen haihtuu (=tislaantuu) pois.
                    Minä siis vaihtaisin öljyt heti kun kone on remontin jälkeen kunnossa.
                    • Urpo_rotta
                      • 5420
                      • Pirkkala
                      Alkoholin kiehumispiste on jotain alle 80 astetta, ja kyllä se poistuu öljystä ainakin pitkässä ajossa
                      Kysy jos tarvetta
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Pitäs joo mutta aina sitä tulee uutta. Auto käy kuitenkin hyvinkin rikkaalla eri tilanteissa. Eikä mulla ole dataa kuinka paljon sitä viinaa on keskivertoauton öljyissä huoltoon mennessä. Ihan aistinvarainen havainto että haisee viinalle reilusti ja vaikuttaa hyvin ohuelta. Aika monesta oon rasvat valuttanut. Tää menee vähän ohi aiheenkin.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • Pazi88
                          • 11276
                          Kyllä se sieltä haihtuu pois, kun koneella ajaa pidemmän matkaa niin että öljynlämmöt nousee normilämpötilaan. Sitä viinaa menee sinne öljyn sekaan aina kylmästartissa, niin ois melko äkkiä öljyjä ylimäärä, jos se ei haihtuis sieltä pois.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Joskus onkin liikaa.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Heguli 31
                              • 10197
                              • KVLA
                              Mitä reilu viinalatinki öljyn seassa tekee laakereille,vai tekeekö mitään? Se alkkis ei tosiaan kovin nopeasti isoissa määriin koneeseen joutuessaan sieltä höyrynä kuitenkaan poistu.
