N20 tulppien vaihto
  • kautsi300
    • Feb 2012
    • 214
    N20 tulppien vaihto
    Piti tulpat vaihtaa, mutta yritykseksi jäi. Onko näissä N20 koneissa tulpat ja venakopan holkit aina vinossa toisiinsa nähden vaiko vain minulla?
    Motonetistä hain 3/8 väännöllä 12 kulmaisen 14mm tulppa-avaimen ja tuntuu ettei se mene tarpeeksi syvälle, vaan osuu kopan holkkiin. Uuteen BMW alkuperäiseen irto tulppaan käy kyllä. Vai onko kyseinen tulppahylsy liian pitkä tähän hommaan, 90mm? Jatkovarsi on kallistuva "wobbla".
    Ja jos jollain on esim. tälläinen, olis kiva tietää paljonko on hylsyn ulko halkaisija?
  • grändi
    • Jul 2020
    • 37
    • Vetelä-Karjala
    Mielenkiinnosta katsoin manuaalista, näyttää olevan aika tiukat toleranssit jos tuommoista special toolia ehdottaa.
    Vertailun vuoksi tarkistin N13 vastaavat ohjeet, sen kanssa ei tarvinnut kuin vastaavan bilteman hylsyn (90mm mittaa, 18mm ulkohalkaisija).
    F20 LCI leasingwhite turbodiessel
    ex: F20 leasingwhite pikkukinneri​
    • maukka86
      • 491
      https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...e=B-A2151-9014
      Mulla oli käytössä juurikin motonetin mtx-tulppahylsy. Ja kyllä sillä homman sai tehtyä, mutta hieman se otti kiinni tulpankolon seinämään. Vanhan tulpan pois ottaminen ei ollut ongelma, mutta kun uuden tulpan sai kierrettyä paikalleen, oli hylsyn pois saaminen haastavaa. Sen verran kiilaantu hylsy jumiin tulpankoloon, että jatko lähti aina irti, kun koitti hylsyä vetää pois. Jotenkin sen sitten lopulta sai pois, kun tarpeeksi kauan yritti.
      f22 220i
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Ohentaa sitä hylsyä tai ostaa sen mikä sinne kuuluu?
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • kautsi300
          • Feb 2012
          • 214
          Kiitos vastauksista, oma hylsy liian paksu, 19,5 mm halkaisija, motonetin mtx- tulppahylsy magneetilla.
          Uutta kehiin.
          • maukka86
            • 491
            Uutta kehiin.
            Olisiko tuon hylsyn valmistaja vaihtunut jossain vaiheessa? Oma vastaava on tasan 19mm paksu ja sitäkin tarvinnee ihan hiukan ohentaa ennen seuraavaa tulppien vaihtoa.
            f22 220i
            • Urpo_rotta
              • 5493
              • Pirkkala
              Uutta kehiin.
              Hiot vaan lamellilaikalla sen laihemmaksi
              Kysy jos tarvetta
