Originally posted by Krampus
Mitä öljynsuodatinta käytät?
Mä tilailin BlackFridaystä ihan kokeeksi pari MANNin öljynsuodatinta ja samalta näyttävät eli tehty Bosniassa. Ulkonäöllisesti vaikuttavat todella kulahtaneilta mutta täytyy nyt antaa niille kuitenkin mahdollisuus.N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
Pelkän valmistusmaan perusteella ei kannata päätellä mikä on hyvää ja mikä ei. "Eksoottisessa" maassa saattaa olla huomattavasti modernimpi valmistuslinjasto kuin siellä entisessä Itä-Saksan yksikössä (vrt. Nokian renkaiden tuotanto Venäjällä tai Suomessa).
Luotan myös siihen, että komponenttivalmistajien laadunvarmistus eri yksiköiden välillä toimii. Toki halvalla saa halvan varaosan, mutta väitän että jos ostaa Framin, Mahlen tms. laatumerkin niin on aivan sama missä se on valmistettu.BMW 325i E91 LCI "330i" -09
BMW 530i E39 M-Sport -01
Alfa Romeo GT 3.2 -05
Samaa mieltä uudesta Mannin suotimesta. Kulahtaneen näköinen. Tekstit on myös vähän juosten kustu, kuten kuvasta näkyy. Ei vaan suodattimen yleinen ulkoasu vakuuta, kuten tuo vanhempi saksalainen suodatin.Originally posted by eljas View PostMä tilailin BlackFridaystä ihan kokeeksi pari MANNin öljynsuodatinta ja samalta näyttävät eli tehty Bosniassa. Ulkonäöllisesti vaikuttavat todella kulahtaneilta mutta täytyy nyt antaa niille kuitenkin mahdollisuus.E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste
F39 X2 Xdrive20D, käyttis
Toissapäivänä ostin Motonetista öljynsuodattimen kun ajattelin että vaihdan itse E39:n öljyt. Aivoissa kai tapahtui jonkinlainen virhetoiminto kun päätin säästää 5 euroa ja ostaa "alkuperäislaatuisen" tarvikesuodattimen, vaikka tähän asti olin käyttänyt aina alkuperäisiä. Motonetin tuotekuvan perusteella oletin että sieltä löytyy MANN-suodatin: https://www.motonet.fi/fi/tuote/1592...lkuperaislaatu
Se mitä Motonetista käteeni sain oli kuitenkin Bosch P 7003 (kuva lainattu https://www.pkwteile.de/bosch/7016727):
Tätä kun sitten aloin asentaa öljynsuodatinkotelon kanteen paikalleen niin katon heti että eihän tämä voi tähän sopia kun keskireikä näyttää ihan liian pieneltä. Mitalla sitten mittailen että reikä pitäis olla 42mm että sopis ja suodattimen "kaulusosan" (kuvassa valkoinen osa) halkaisija noin 37-38mm. Heti kattoon että ostinko vaan väärän suodattimen, mutta ei. Yritän painaa voimalla suodatinta paikoilleen, mutta mitään ei tapahdu. Poika sitten ihmettelee tätä myös ja taivuttelee sormilla muutaman minuutin suodattimen kaulusta isommaksi ja lopulta saa sen paikoilleen. Päätän kuitenkin että en tätä autoon asenna koska ei voi tietää mitä silppua siitä suodattimesta irtoaa kun sitä pitää muokata että saa isolla voimalla väkisin tungettua paikoilleen.
Motonetin sivuilta löytyy tietoa että sisämitta pitäis olla 42mm ja soitan myös asiakaspalveluun jossa myös tätä mitta-asiaa ihmettelevät, mutta eivät tietenkään voi ihmeitä puhelimitse tehdä. Ei kun taksilla tallilta kotiin ja toisella autolla Motonettiin suodatinkotelon kannen kanssa. Hyvittävät mulle sitten tämän Boschin suodattimen ostohinnan ja antavat ilmaiseksi alkuperäisen osan tilalle.
Hienosti hoidettu reklamaatio. Ylimääräistä aikaa, vaivaa ja kustannusta tuli tästä 5 euron säästöstä kuitenkin reilusti, enkä vieläkään tajua miksi tämä Bosch P 7003 on näin väärän mittainen. Bosch oli valmistettu Espanjassa.Last edited by Petri.Kekkonen; 29-12-2021, 08:12.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
täällä näyttäis olevan ainakin oikea koko ilmoitettuna:think.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostToissapäivänä ostin Motonetista öljynsuodattimen kun ajattelin että vaihdan itse E39:n öljyt. Aivoissa kai tapahtui jonkinlainen virhetoiminto kun päätin säästää 5 euroa ja ostaa "alkuperäislaatuisen" tarvikesuodattimen, vaikka tähän asti olin käyttänyt aina alkuperäisiä. Motonetin tuotekuvan perusteella oletin että sieltä löytyy MANN-suodatin: https://www.motonet.fi/fi/tuote/1592...lkuperaislaatu
https://aeromotors.fi/kataloog/artic...-437-003-boschSorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Eikös tuo 38 ole juurikin se väärä koko ?Originally posted by aae30 View Posttäällä näyttäis olevan ainakin oikea koko ilmoitettuna:think.
Kyllä, mutta siinä mielessä oikea koko että Boschin filtteri on sen kokoinen. Se ei vaan ole M52-moottoriin oikea koko.Originally posted by jr66 View PostEikös tuo 38 ole juurikin se väärä koko ?
Motonet ilmoittaa tuotteelle 15-9254 sisämitan 42mm. Mutta eihän tuossa sanota että 15-9254 olisi Bosch P 7003 vaan joku alkuperäislaatuinen suodatin.Last edited by Petri.Kekkonen; 29-12-2021, 09:51.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
