E61 nykimistä
  • Nelikuutonen
    • Aug 2018
    • 3
    E61 nykimistä
    Mikähän mahtaa E61 koppasta 530xd vaivata.. Aina välillä tasasessa matka-ajossa auto rupeaa välillä ns. ”nykimään”, eli tuntuu siltä että auto jarruttaisi n. 0.1s ajan ja taas matka jatkuu. Nykimisen aikana kierrokset pomppii, mutta todella vähän. Maksimissaan +-50rpm. Muuten ei vaihteisto humppaa. Tämä nykiminen loppuu yleensä noin 30 sekunnin päästä. Auto tosiaan prefl eli sillä huonommalla vaihteistolla.. Ei ole myöskään väliä onko vakkarilla vai ei, kummallakin ilmentynyt tätä nykimistä. Voisiko olla turbiinissa vikaa?
  • Nelikuutonen
    • Aug 2018
    • 3
    Tosiaan tuli vielä mieleen, että tuntuu välillä siltä että auto tekee ns. ”tyhmiä” vaihteiden vaihtoja. Joskus tiputtaa loivaan ylämäkeen 5 vaihteelle, vaikka 6 jaksais helposti mennä ja joskus tiputtaa 5 vaihteelle myös suoralla tiellä +90 vauhdista. Voiskohan tällä olla yhteneväisyyttä tohon nykimiseen? Sanottakoon se vielä että vaihteistoon vaihdettu aina 30tkm välein öljyt
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Kolme neljä nykäystä tasakaasulla ajaessa maantienopeudessa ?
      Oma teki sellaista ja yhdistettiin dbf polttotapahtumaan, suodattimen pakkopolton ja uudelleen koodauksen jälkeen ei ole toistaiseksi nykinyt.
      • Nelikuutonen
        • Aug 2018
        • 3
        Joo juurikin noin. Omasta autosta poistettu dpf, mutta en tiiä onko koodattu pois tai onko koodattu oikein pois.. täytyy tarkastella tätä, kiitos
