Announcement
No announcement yet.
bmw 325 coupe (perä)
  • BAQ
    • 20
    tällänen juttu kun ostin tuossa taanoin kysenalaisen bemarin -92 vuosikertaa..
    ja nyt huomasin että kun kiihyttää niin jostain "perästä" kuuluu matalaa jurinaa kaikilla vaihteilla.. En ole ite sitä kuitenkaan rikkonut vaan ääni oli jo kun ostin mutta nyt kiinnitin siihen enemmän huomiota kun kaveri siitä mua muistutti. missäkö vika? vai tuleeko perästä? voisko asiantuntijat kertoo mulle mahdollisia vikoja ja niiden korjaus vinkkejä.. olisin todella kiitollinen!
    ///M 325 coupe E36
  • dre
    • Jan 2003
    • 1805
    • Heinävesi
    Ekana varmaan kannattas tarkistaa onko siellä perässä öljyä, jos on niin onko tarpeeksi ja onko öljyt missä kunnossa ja onko esim. vettä seassa.
    • Hemi
      • 18880
      Näihin ei käytännössä ole korjausohjeita=keinoja, vaan vaihtoon menee koko murikka. Laita privaviestiä jos tulee tarvetta ehjälle murikalle. Tsekkaa nyt kuitenkin ensiksi että "jurina" ei tule pohjaan,tms.resonoivasta pakoputkesta ja kaikki vetarien nivelet on ok.
      • BAQ
        • 20
        öljyt joo tarkastin ja ne on kunnossa ja vettä ei ollu.. ja ne pakoputki ei kolkota..
        ///M 325 coupe E36
        • BAQ
          • 20
          Voisko ääni tulla jostain päin ristikkoa? onko tavallista ja mistä huomaan jos siinä on vikaa?
          ///M 325 coupe E36
          • zewiz
            • 60
            • vantaa
            Takapyörän laakeri? voimistuuko/vaimeneeko ääni mutkissa?
            edit: en huomannu että kiihdyttäessä, eli ei taida olla laakeri.
            • BAQ
              • 20
              joo ei se laakerista tuu... ku veto lakkaa ni ääni häviää...
              ///M 325 coupe E36
              • Hemi
                • 18880
                Jos "laulu" lakkaa päästettäessä kaasusta=katkaistaessa veto, on peli ihan selvä. Peränvaihtoremontti 100% varmuudella edessä... Laita privaa jos ei ole uusi murikka jo lattialla.
                • Guest's Avatar
                  Paitsi että hevonvitun korjaus menetelmiä käy osta 10 paria nylon sukkahousuja ja työnnä ne perän sisälle! Nylon kun sulaa sinne niin ei muuten enää pitäisi olla väljiä paikkoja! Äläkä vain ota tosissan
                  • henri
                    • 5752
                    • Kiuruvesi/Iisalmi
                    mulla oli entisessä E30 sama homma, siihen vaihettiin kardaanin nivelristikko ja peräpäästä kardaanin joku osa (en muista nimee) oli kulunut ihan väljäks..ja se piti käyttää sorvarilla kun oli kiintee osa mitä ei voinu vaihtaa...joku laaekri juttu tai jotn.
                    ääni hävis sitte kokonaan...Sillon ku ääntä vielä kuulu ni se kuulu varsinkin moottorijarrutuksissa, ja kun pisti kytkimen pohjaan niin ääni lakkas
                    voipi tietenki olla sitte koko peräki sun tapauksessa ku kuuluu koko ajan ajaessaki
                    Ex. E30 320i 2d GTS -88
                    E46 330Cd (projekti V.2)
                    • blade78
                      • 9
                      • Kempele
                      Allekirjoittaneella ihan samaa vikaa.. vedättäessä/kiihdyttäessä jurisee, mutta aika hiljanen ääni. Tasakaasulla ei. Viimesyksynä vaihdettu peränöljyt.
                      E36 320i 24v
                      • kukkuu
                        • Apr 2005
                        • 42
                        Hetkinen
                        Tää ongelma kuulostaa muuten äärimmäisen tutulta, mutta mulla toi ääni jatkuu viel vedon laskiessakin. Elikkä ääni alkaa noin 50km/h kohdilla, on voimakkaimmillaan (kovana ulinana!) ,kun on vauhtia noin 60km/h. Muuten ääni kuuluu matanana murinana. Vajaa kuudessakympissä taas tuntuu pientä tärinää. 70 vauhdissa ääni taas katoaaa ja tulee takaisin 80 vauhdissa ja katoaa taas kun lähestytään satasta.. mikähän tässä voisi olla vikana? peräöljyt kävin vaihdattamassa tänään.. Ääntä pitänyt jo pari kuukautta, nyt vasta aloin huolestumaan..
                        Elikkä siis ääni jatkuu, vaikka laskee kaasun ylös.
                        Lisätäänpä vielä, että auto on siis e36 ja 320i coupe ja automaattivaihteinen.
                        • rohno
                          • Dec 2005
                          • 11
                          samaa vikaa rahikaisel!!!
                          mun 325 sedan pitää ihan samaa meteliä tai paremminki matalaa jurinaa jonka taajuus nousee nopeuden mukaa eikä siihe vaikuta jarrutti tai kaasutti vaan ainoastaa nopeuden muutos?? ja sit pien nolo kysymys et on onko e36 325i perässä huohotinta ja missäköhän se sijaitsee ku ei ainakaa mun silmää oo osunu !???
