Kansi vuotaa & kannen lasku
  • Bääm
    • 401
    • Pori
    Tossa huomasin että kansipahvi päästää(tihkuu) vettä. siis tosi vähäistä mutta kuitenki... Onko muilla ollu tollasta? onko joku yleinen halkeemis kohta?
    Pitää ottaa irti ja kattoa. Jos se on joku "pikku juttu" niin aattelin ainakin suoristaa kannen, mutta onko jollain TIETOA paljonko sitä kannattaa laskea(siis tehon kannalta) vai kannattaako lainkaan. onko hyötyä vai hajooko koko paska?
    330d -03 M57N
  • vekkuli
    • 1363
    • Liminka
    Ja moottorihan oli???
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
    • bassmekanik
      • 507
      • Raahe
      Kannattaa ehkä kertoo et mikä auto ja millä moottorilla...
      Minä vahingossa Volkkarin onko tämä paha?
      Ex. X3 -04 "tarvin vetokoukun edition"
      Ex. 740iA -97 "Wanha rouwa"
      Ex. 328i -95 Jokohan seuraava ois seiska?
      Ex. 525Tds -94 Hirvipalovarkaus.
      Ex. 316 -87 Elämäni ensirakkaus.
      • Bääm
        • 401
        • Pori
        Sori, sori, sori..... aika amatööri touhuu.. e36 325 eli eks se oli m50 ja vanos löytyy jos vaikuttaa. töissä vaan pystyy tonkin homman tekee(teettää) samalla vaivalla siitä enemmänkin ottaa.
        330d -03 M57N
        • visa e36
          • 753
          Haynesin kirjan mukaan kannesta saa ottaa max 0,3mm pois. Eli ei kai siitä kannata ottaa pois kuin se mitä on tarpeen. Mulla oli haljennut imusarjan vierestä... korjaantui hitsauttamalla. Uus yläpään tiivistesarja maksoi jotain 170e.
          Nykyiset
          -63 Pontiac Catalina convertible
          -05 E53 X5 3.0d
