Öljynpainevalo vilkkuu...
  • Tuonela
    • 368
    Mistähän johtuu keltaisen öljyvalon vilkkuminen? Valo palaa muutaman sekunnin kun auto on seissyt puolisen tuntia tai enemmän. Auto on E46 316i 1,9
  • Venture
    • 278
    • Kempele
    En tiedä onko hakuammuntaa.. Mutta millaiset öljyt sulla on koneessa?
    • ANSSI
      • Apr 2003
      • 322
      liian vähän öljyä koneessa
      330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
      EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
      • Fahrer
        • 45
        Se keltainen öljyvalo palaa jos öljytaso on liian matala. Alkaa palaa kun öljypinta on alarajan kohdalla, yleensä aluksi moottorin sammuttamisen jälkeen.
        Jos öljyä on koneessa riittävästi niin kyseessä on yleensä öljytasoa mittaavan anturin vika. Anturivika on aika harvinainen bensakoneissa, dieseleissä (320d) sitä ilmenee jonkin verran.
        • 535SD
          • 1068
          • Lahti
          Mitäs se sit meinaa jos se palaa punaisena?
          Matalaa öljynpainettako?
          Olleita ja menneitä
          • Peksi79
            • Jun 2005
            • 44
            Anturivika tai vika anturin liittimessä/johdossa.
            BMW 523iA -10
            ex Audi A4 2.0 TFSI Quattro -09
            ex BMW 530iA -04
            ex BMW 328Ci -99
            ex BMW 325i -87
            ex Ascona B -79
            • Peksi79
              • Jun 2005
              • 44
              Jep...
              BMW 523iA -10
              ex BMW 530iA -04
              ex BMW 328Ci -99
              ex BMW 325i -87
              ex Ascona B -79
              • Tuonela
                • 368
                Aikaisemmin oli Mobilin 0w-40 long life, nyt Castrol 5w-40. Molemmilla sama juttu, ja eikä öljyn pinta ole ollut lähelläkään minimiä kun valo on palanut. Ei kai vika ole öljypumpussa, sen varmaan kuulisi äänestä...
                • Fahrer
                  • 45
                  Punainen todellakin tarkoittaa liian alhaista öljynpainetta ja jos vika olisi öljypumpussa niin punaisena pitäisi palaa/vilkkua.
                  Keltainen valo saattaa alkaa vilkahtelemaan kun öljytaso on viidenneksen alarajan yläpuolella esim. kovan ajon jälkeen kun öljyä on kierrossa moottorin yläkerrassa tai pysäköitäessa jyrkkään mäkeen.
                  Öljymäärää tarkistettaessa kannattaa odottaa jonkin aikaa moottorin sammuttamisen jälkeen, ohjekirjan mukaan 5 min, mutta itse olen huomannut että menee lähes puoli tuntia ennen kuin öljytaso vakiintuu
                  • Tuonela
                    • 368
                    Täytyy tarkastaa tuo anturi. Missä se sijaitsee?
