N53 tyhjäkäynti humppaa
  • Akilles
    • Dec 2010
    • 86
    • Iisalmi
    Ongelmana on 530i N53 koneen tyhjäkäynti rupesi humppaamaan n.500-1000 kierroksen välillä ja joskus yli 1000 kierroksenkin. Välillä saattaa tasoittua, mutta kun nopeasti polkasee kaasua ja päästää kaasupolkimen, niin kiekat tippuu ja humppaus alkaa taas..
    Vikakoodina: 2C32
    DME: Lambda control 2
    Exhaust gas after catalytic converter too lean
    Bank 2
    Eli Bank 2 katalysaattorin jälkeistä lambdaa valittaa, liekköhän siis vika itse lambdassa vai johtuukohan jostain muusta
    Sitten tein myös sellaisen havainnon, että kun öljyntäyttökorkin avaa moottorin käydessä niin sitä ei meinaa saada auki kun on niin kova imu.. onko normaalia tässä moottori mallissa?
    Auto on siin E60 530iA N53 (272Hv)
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Varmaan riittää yksi kysymys aiheesta tämän topikin viimeisellä sivulla: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=394637
