530 da hehkun rele?
  • MKLa
    • Jul 2005
    • 63
    530 da hehkun rele?
    Missähän päin autoa tuommoinen sijaitsee?
    Käytin autoa Laakkosella Espoossa takapään apurungon tyynyjen vaihdossa ja sanoivat samalla että antaa vikakoodin että joko hehkun rele tai joku hehku pimeänä.
    Eli ajattelin ensimmäiseksi katsoa sen releen ja sen jälkeen hehkut...
    Mitä muuten kustantaa, onko jollakin kärkitietoa releen hinnasta?
    Ex 525 dat -07
    Ex 530 dat -99
  • sand
    • 155
    • palokka
    Hehkun rele on oikeanpuoleisen raitisilmasuodattimen alla. Moottorinohjausyksikön vieressä. Huollossa koneella saavat kyllä releen toiminnan testattua.
    • MKLa
      • Jul 2005
      • 63
      STANA kun eivät sitten sanoneet mikä vika...Kommentti oli vaan, että jotakin vikaa on releissä/hehkuissa ja jos noin on, että näkevät koneella pelaako rele vai ei...hmmm haiskahtaa rahastukselta.
      Anyway, releenhän tulisi kaiketi napsahtaa kun virrat päälle räkäistään eli sitähän on sitten helppo ihmetellä kun tietää mistä löytyy.
      Ex 525 dat -07
      Ex 530 dat -99
      • k1mmalin
        • 75
        Mulla antoi saman vikakoodin. Otin releestä irti johtosarjan ja sieltä pystyy mittaamaan kaikki hehkut erikseen. Yksi hehku oli rikki ja vaihdoin sen(20 eskoo).
        530 kiisseli
        • MKLa
          • Jul 2005
          • 63
          Pienen purkuoperaation jälkeen sain näkösälle härpälleen ja sieltä en oikein muuta löytänyt kuin yhden vaalearuskean mötikän joka mielestäni tuoksi releeksi voisi käydä???
          Eikä muuten napsahtanut kun virrat paukautti päälle...
          Ex 525 dat -07
          Ex 530 dat -99
          • veku
            • 6326
            • P-Pohjanmaa
            Olikohan kone\ulkolämpötila mikä ?
            Itellä on 530da ja en ole hehkun valon nähnyt kertaakaan jäävän palamaan olettaisin että hehkutusta ei vielä tarvi ja auto on ollut viime toukokuusta asti mulla.
            Ainakin dti vectra poltti vasta hehkun valoa 0c alaspäin siihen asti sai vaan vääntää avaimesta ilman hehkutusta..
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • k1mmalin
              • 75
              Rele on siellä rasiassa rintapellin puolella ja siihen kylkeen menee paksu plus johto. Se on musta!
              530 kiisseli
              • MKLa
                • Jul 2005
                • 63
                Vai siellä se olikin... Sitä jo vähän silmäilinkin. Mittasit ilmeisesti mittarilla hehkut (vastuksen)?
                Mulla ei tuo auto ole ollut kuin heinäkuusta ja katselin niitä laakkosen papereita niin alle 4 astetta pitäisi hehkutusten alkaa...ainakin niiden mukaan, tiedä sitten häntä
                Ex 525 dat -07
                Ex 530 dat -99
