M52b25 seokset menee laihalle
  • naukkis
    • 1222
    Originally posted by peljoppi View Post
    Erityisesti outoksi asian teki se, että vaikka oli maf-johto irti ja myös lambdojen johdot irti, niin silti AFR:t liukui hitaalleen sinne 18 - 20 tienoille. Itse olen aina luullut, että näissä on jonkinlainen varaohjelma, joka ei reagoisi koneen informaatioon, mutta joku sen vei laihalle aina.
    Varaohjelma on Alpha-N pohjainen, eli se ei saa tiedon kuin kaasuläpän aukiolosta ja kierroksista joka kalibroituu käytössä MAF:n tietojen pohjalta. Eli jos MAF-ei ole boxin resetin jälkeen ollut ikinä toiminnassa mukana Alpha-N-karttakaan ei ole kalibroitunut mihinkään ja sen tuottama seoskäyrä voi olla mitä vain.
    • naukkis
      • 1222
      Originally posted by Juho_ View Post
      Kuitenkin kun lambdojen signaali pyörii ihan huipussaan niin voisi kuvitella et viimestään silloin näkyisi myös korjausarvoissa.
      Kuitenkin ecu selvästi korjaa seoksia laihemmalle niin paljon ku pystyy.. olikoha 25% maksimi mitä pystyy.
      Kun saa tiedon että käy liian rikkaalla (lambdojen perusteella).
      Näissä on titaanilambdat, eli korkea jännite meinaa laihaa seosta ja rikas on matala jännite. Käynnistyksen jälkeen pitäisi olla rikastus eli lambda-looppiiin mennään sen jälkeen kun lambdojen jännite laskee osoittaen rikasta seosta, jos esimerkiksi lämmityksen puute estää lambdojen toiminnan ecussa on paljon varaohjelmia jotka voi hyökätä, esimerkiksi MAF-todetaan vialliseksi kun sen tietojen mukaan laskettu rikas seos ei ikinä näytä lambdoista rikkaalta yms.
      • TuoAntti
        • 4178
        Samaa tekee esim. ME7.2
        Yks päivä ajoin huonolla maffilla ja nappasin käynnissä ollessa maffin johdon irti. Toimi osakaasulla helkkarin hyvin, melkein paremmin kuin ikinä maffin kanssa. Täyskaasulla meni laihalle ja tyhjäkäynti rupesi menee laihalle. Nollasi adaptiot ja eipä enää toiminut yhtään, ilman että maf:n johto olisi irti.
        Löytäisi jonkin, kuka tekisi alphaN modin tuolle m62tu:lle, niin ois hyvä.
        Pääsisi eroon noista rikkoontuvista maffeista...
        EVERYTHING | WORKS
        • Juho_
          • Jul 2016
          • 1080
          Okei, hyvä kun korjasit.
          Muistin siis väärin ettå näissä ois toiminu juuri toisin päin.
          YouTube
