M30 äänekäs venttiilikoneisto
  • _kalzone
    • Mar 2020
    • 10
    • Mikkeli
    Onko muilla kuinka äänekkäitä venttiilikoneistoja M30 moottoreissa?
    Itsellä pitää ääntä uusilla keinuilla. Nokka-akselissa ei kulumaa näy.
    Ääntä pitää 2000-3000 alueella eniten.
    Kokeiltu 0.25-0.3mm välistä.
    • 16700
    Keinuvipuakseleiden kunto ?
    • _kalzone
      • Mar 2020
      • 10
      • Mikkeli
      Niissä ei kulumaa näkynyt. Koneistaja joka kasasi kannen ei myöskään sanonut ainakaan että mitään olisi pielessä.
      Voisiko olla siis niin että naputus kuuluisi kun keinu liikkuu akselilla ?
      • naukkis
        • Nov 2004
        • 1222
        Kyllä siinä yleensä on vaan liikaa välystä kun naputtaa. Onko uudet keinut? Vanhoissa keinuissa jos on kulumaa niin keinun ja venttiilin välissä oleva rakotulkki antaa tuon kuluman verran suuremmat välykset. Välyksen voi katsoa myös nokan ja keinun välistä jolloin tuo ongelma poistuu, oikea välys vain pitää laskea keinuvipusuhteen mukaan, eli jos vipan suhde on esimerkiksi 1,5:1 niin 0.3mm venttiilin välys on 0.2mm keinun ja nokka-akselin välissä.
        • Jarger
          • Mar 2005
          • 4555
          • Finnland
          Tuota katsellen ei sais ainakaan samana päivänä olla käytelty, eli aivan kylmä kone.
          Ois tarkoitus kans joku päivä säätää omaan, jos alkaisi käymään tasaisemmin kylmänä vaikka.
            • 16700
            https://www.bmwe34.net/E34main/Maint...lve_adjust.htm
            80-luvun ohjekirjoissa mainitaan tästä että jäähd. nesteen lämpötila max. +35.
            • racing02
              • Nov 2004
              • 2100
              • Riihimäki
              M10:ssä käytetään 0,15-0,20 välyksiä ja sehän on periaatteessa sama kone lyhyempänä. Suositellaanko M30 tosiaan noin isoja välyksiä? Vois koittaa vähän tiukempaa.
                • 16495
                FAQ löytyy raamatun sivulta juttua.
                • _kalzone
                  • Mar 2020
                  • 10
                  • Mikkeli
                  Todelliseksi syyksi paljastuikin että pakosarjan tiiviste vuoti, amatöörimekaanikkona en tajunnut tätä aluksi.
                  Nyt uusi pakosarjan tiiviste ja venttiilikoneisto hiljanen normaaleilla välyksillä.
                  • Haatainen
                    • Jul 2009
                    • 1452
                    Hyvä, kun selvisi ja vielä parempi, kun raportoit. Moni on ihan hiljaa, kun hoksaa oman virheensä, ja sitten jää langanpäät roikkumaan, että löytyikö ongelmaan ratkaisua vai ei.
                    Alla:
                    E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                    E24 635Csi -84 Polaris metallic
                    Ennenkin on ollut autoja
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4555
                      • Finnland
                      Arvostan näitä kans kun jaksetaan jakaa se oikea syykin foorumille, ettei olla vaan hyshys Hyvä että tuli kuntoon.
                      • kalevik
                        • Apr 2009
                        • 959
                        • Salo
                        +1
                        E61 525i, Suzuki VS1400
                        Exät: Jaana, Susanna, Maija
