M50 öljyvuoto pakosarjan juuresta
  • Veikkajarv
    • Aug 2020
    • 29
    Mistähän tuo vuotaa öljyä ihan hullunu pakosarjan päälle takaata, 6 ja 5 pytyn putket öljyssä, venakopan tiiviste ei vuoda. Voiko muka kansipahvi vuotaa öljyä, muita kansipahvi oireita ei ole.
  • Urpo_rotta
    • 5338
    • Pirkkala
    Edit. Aivopieru
    Kysy jos tarvetta
      • 16576
      Kansipahvi vuotaisi pakosarjan päälle ?
      • aae30
        • May 2010
        • 2747
        • .fi
        Venakopassa on käytännössä aika monta tiivistettä, myös joka mutterilla omansa.
        Mä putsaisin, lisäisin öljyä, ja käynnistäisin niin, että joku on hyvän näkyvyyden kanssa sitä vuotoaluetta ihmettelemässä.
        edit: m50 :think jonku tekemä ulkone huohotus ylivuotaa/kusee sinne?
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • Urpo_rotta
          • 5338
          • Pirkkala
          Joo , sori pikainen luku, ei tietenkään vuoda
          Kysy jos tarvetta
          • Veikkajarv
            • Aug 2020
            • 29
            jep vaihoin sinne juuri tiivisteen ja jokaselle mutterille kumiprikat, onko tuola koneen takana jotakin paikkaa mistä voisi vielä vuotaa?
              • 16576
              Ei ole. Tai siis ei vakiopaikkaa, onkohan siellä edes öljykanavan tulppaa :think
              • Wesulius
                • Apr 2012
                • 304
                • Mynämäki
                Tulisko pakosarjan pinnapultin jenkaa pitkin?
                • EmH
                  • Jul 2008
                  • 1543
                  • Pohjois-Savo
                  Tätä oon itekki ihmetelly. 5 ja 6 putket märät aina. Ei vaikuta venakopan ja pulttien tiivisteiden vaihto, nytkin ne on liimattu. :think Pakosarjan pultteja pitkin se vois tulla, mutta mistä se öljy sinne pääsee? :think
                  E30 M50 Turbo
                  E39 lightweight jäärata
                  Mitsubishi Lancer Evo VII
                  Nissan Skyline R32 gts-t
                  Subaru Impreza n/a
                  Originally posted by mikkod
                  Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
                  • Urpo_rotta
                    • 5338
                    • Pirkkala
                    Eikös pazi88 topicissa ollu tästä juttua, saatto olla jopa youtuben puolella
                    Kysy jos tarvetta
                    • Lep1
                      • Jun 2008
                      • 396
                      • Keminmaa
                      Tarkastappa tuo tulppa (osanro 23)
                      e46 330xia 00
                      e3 3.0Sa 77
                      e30 325i 89 cabrio
                      e30 320i 88
                      e32 735iL 88
                      e30 318is 90
                      e28 520i 86
                      e30 320i 89
                      • Pazi88
                        • 11217
                        Mulla oli alulohkon sylinteriputki halki.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Veikkajarv
                          • Aug 2020
                          • 29
                          Originally posted by Lep1 View Post
                          Siellä se on kiinni ja kuivana, pitää käyttää pakosarjaa irti jospa jotain selviäis, hämmentävää. Käryää muuten silleen että auto pysähdyksissä pellin alta nousee savua kunnolla. Mutta öljyä ennoo joutanut lisäämään tuon 3000km aika aikana mitä vuotanut.
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Siellä se on kiinni ja kuivana, pitää käyttää pakosarjaa irti jospa jotain selviäis, hämmentävää. Käryää muuten silleen että auto pysähdyksissä pellin alta nousee savua kunnolla. Mutta öljyä ennoo joutanut lisäämään tuon 3000tkm aika aikana mitä vuotanut.
                            Sen pitää vuotaa aivan älyttömästi että joutuu sen takia lisäämään.
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              jos kannen takana tulpat ei vuoda eikä venakopan tiiviste niin eipä sielä paljo mahkuja ole muita jos oot varma että pakosarjan päälle tippu. kannen oltava halki sitten jostain siitä venakopan tiivisteen alta, taikka pakosarjan ylempää pinnapulttia pitkin kannen sisältä jostakin.
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
