m20b25 3vaihde
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    m20b25 3vaihde
    eli muut vaihteet menee kunnol päälle mut toi kolmone jos hiljaa painaa nii rusahtaa tai pongahtaa vapaalle.. kunnolla painaen menee aina päälle mut lonksahtaa... onkoha tää ny laatikkossa (ratas vika) vai nivel ?
    en oo katellu mikä laatikko ilmeisesti 325 alkup.
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
  • kondis
    • Jun 2005
    • 100
    • Vaasa
    oiskoha syncrot menny?
    E30 325i Cabrio '92
    CBR 600f '90 Faitteri
    Sierra '86 iS
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      tosiaan vapaalta kolmosee sillei ettei auto oo käynnis ni ei oo mitn ongelmaa..
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      • nixu
        • 55
        • Savo
        onhan oikee öljylaatu laatikossa? ainakin dielin laatikossa huomaa selvän eron synkrojen toiminnassa eri öljylaaduilla, ATF toimii kylmänä, Hypoidi toimii lämpösenä, traktorin märkäjarruöljy toimii sekä lämpösenä että kylmänä, mutta tämä siis dieselissä, jossa on massalevysynkrot.
        524 TD -85
        RR -76 perille asti
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          otetaas vähä uppia tähä
          eli vika ei o vielkää selvinny...
          ilmeisesti öljynlaatu ei vaikuta asiaan...
          pitääkö miu ny toi laatikko lähtee kaivaa irti tuolt ja vaihtaa/vaihdattaa syncrot tai sit vaihtaa kokonaa laatikko :(
          välil menee nii nätisti päälle "hiljane vauhti" ja 2 kepittää kunnol nii ei saa millää päälle..
          laatikko on tosiaan 260
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          • eeki
            • 1966
            • HKI
            Synkroilta kuulostaisi, ja jos ei öljylaadun vaihto auta niin taitaa olla laatikkoremppa / uusi laatikko seuraava vaihtoehto.
            Ducati 998 -02 //
            • HarzaTheMan
              • 458
              • Sawo
              Öljyillä on aika paljon tosiaan eroja. Vaihdoin laatikkoon kesällä Mobil 80W öljyt ja toimi lämpimänä ihan hyvin, mutta kylmillä öljyillä ei menny kakkonen kovin nätisti päälle. Vaihdoin Redline MTL öljyt ja sen jälkeen rupes pelaamaan ihan eri tavalla. Enää ei kylmillä öljyillä ole läheskään niin suurta eroa verrattuna lämpimiin öljyihin.
              Mutta noin yleisesti kyllä lämpimäksi ajettuna pitäis paksummatkin öljyt pelata ihan hyvin. Noita 260 Getrageja saa about 150€ alkaen, niin en tiedä kannattaako sitä ruveta korjauttamaan ja laatikon vaihto ei ole kovin iso homma.
              ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
              • Bmw_e30
                • Mar 2004
                • 1260
                • joutseno
                eli mitä öljyy sinne kannattais koittaa ?
                ex 325i -85 325i
                325i soupe -92 325i
                • HarzaTheMan
                  • 458
                  • Sawo
                  Redline MTL:ää voin suositella, tosin maksaa 19,50€ / litra että tulee pelkälle kokeilulle hintaa jo 40 euroa, kun sitä se 1,4 litraa laatikkoon menee ja tuota myydään litran purkeissa.
                  Tuossapa on esite öljystä
                  Mutta jos noin pahat oireet jo on vaihteistossa niin suosiolla vaihtaisin laatikon.
