mikä ruisku/sytty ahdetulle m30 b34 koneelle
  • e24
    • 628
    kohta pitäis paneutua moottorin saloihin. eli käydä koko kone sillä silmällä läpi, että se tulee saamaan ilmaa paineistettuna sisuksiin.
    puristuksien lasku taitaa tapahtua mäntien päitä silottelemalla ja muuten taitaa kaikki nippelit kasautua originelleilla osilla.
    rusiku on kysymysmerkki. mahdollisuutena kai on jokin lisäsuuttimien ohjaus ja sytkän ohjauksen muuttaminen, jokin kallis säädettävä ruiskusetti, tai m&s
    mitä suositellaan?
    m&s toisaaltaan kiehtois, mut taitaa olla tuo sormi jokseenkin sen kanssa suussa =)
    löytyykö vapaaehtoisia m&s projektiin?
    tulevista hepoista en tiedä, mut koitan nyt kuitenkin jotakin lisäystä tehoihin saada eaton m90 ahtimella. tiedä sit miten tuo 300hp mahtais rikkoontua? onko toiveita, jos alunperin 218hp.
    minkätuottoiset suuttimet kannattasi hommata?
    kysymyksiä olis vaikka kuinka paljon, mut katsotaan alkaako näihin tulla vastauksia...
    käyttis Honda CR-v
    .... MR2
    ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
  • aLostSheep
    • 102
    Maarittele "vapaaehtoinen".
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      Megaruutta olisi sikäli hyvä vaihtoehto että sen suhteen saa apua ilmaiseksi (netistä) eikä yhteensä ~500e hinta (laajakaistalambdalla) ainakaan miinuspuoli ole. Toki se vaatii aikaa sitten "vähän" enemmän kuin hestec / vast.
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • e24
        • 628
        taitaa noi säädettävät ruiskut kai äkkiseltään maksaa 15-2000e tai jotakin sinnepäin. eli edullista ruiskua ja hirveetä säätöä tai kallista ruiskua ja helpompaa säätöä tai ainakin helpommin löytyy ihmisiä jotka osaa säätää =)
        onko muistissa/ tiedossa m&s:n piirilevyn mittoja. mul ois tossa nurkissa pyörimässä yks pikku motronicin boxi johon ois liitinkampa olemassa. sais ns orkkis liittimellä rakennettua johdotuksen.
        käyttis Honda CR-v
        .... MR2
        • e24
          • 628
          ruisku ostettu merkkiä tatech
          käyttis Honda CR-v
          .... MR2
          • Antti O
            • 6957
            • N/A
            Meinasin suositella megasquirttia suorasytytyksellä mutten sitten kerennyt.
            Erittäin helppo asentaa ja säätää, edellisessä turboautossa oli ms-extra edissin suorasytkällä.
            • metsberg
              • Jun 2005
              • 20
              Eihän se MS ole ainoa halpis vaihtoehto - GM:n boxeista on kaivettu tietoa aika lailla ja valmiita ohjelmointityökalujakin on olemassa. esim 1227749 ymmärtää myös ylipaineen päälle, joten sekään ei ole rajoitteena. Ainoa miinus lienee, että niitä löytyy täältäpäin kovin vähän, mutta ebay auttaa tässäkin asiassa. Moisen lootan(pelkkä boxi) vopi saada alle 50 paikallisella taalalla.
              Osoitteesta löytyy postituslista, johon kannattaa liittyä, mikäli em konsepti kiinnostaa - tosin mikään BoltOn-paketti tämä ei ole, joten bitin on taivuttava ja kolvin pysyttävä kädessä...
              Hessu
              • e24
                • 628
                olis kai tuo tullut halvemmaksi, mutta ajattelin et en viitsi ruveta tuhertaa kolvin kanssa, olis kuitenkin joku homma mennyt sudeks ja itku päässyt kun koittaa autoa saada käymään.
                tohon saa kanssa suorasytkän, mutta taidan kuitenkin vielä tässävaiheessa lähteä jakajasytkällä liikenteeseen.
                onko kellään muuten kokemuksia triggeripyörän modailusta sileepintaiselle kampuranpyörälle? reunassa on yks nasta lienee tunnistaa asennon vai onko jokin kiekkatunnisti? eli reunaan ei saa laitettua ja ulkosyrjällä nastat repis laturin remmin... eli ilmeisesti pitäis kattoo, et saako sisäpinnalle tehtyä nastat???
                käyttis Honda CR-v
                .... MR2
