m10 sekoilee
  • cricke
    • 1976
    • espoo
    m10 sekoilee
    tyhjäkäynti ok
    paikoillaan kiertää niinku pitää
    ajossa ekat 100metriä kulkee niinku pitää ja sit alkaa tökkiminen ja ei kierrä ku joku 3000
    ajon jälkee ku antaa seistä hetken niin sit taas sama uudestaan.
    ilmamäärämittarin vaihdoin toiseen ja parantu huomattavasti mutta vika esintyy edelleen
    virranjakajassa on kaikki niinkuin pitää
    elikäs jos jollai nyt on saman tyyppisii ongelmia ollut nii ois apu tervetullutta
    E38 740ia -94
    E46 316 -00
    Volvo S60
    EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
    E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
  • cricke
    • 1976
    • espoo
    bensapaineet mitattu ja on ok
    jotai veikkauksia/aavistuksia saa heittää tulemaan
    E38 740ia -94
    E46 316 -00
    Volvo S60
    • Tzeimi
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      Onko bensanpaine ok myös silloin kun vika ilmenee? Kuulostaa liian likaiselle pa-filtterille.
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • LASSI-S
        • 4918
        • hattula/hämeenlinna.
        mulla oli samanlainen vika 325:ssa. tarkistahan johtosarjojen liitokset, voi olla vettä tai hapettunu, putsaile liittimet
        E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
        • |JR|
          • 550
          Katsoitko että ilmamäärämittarin liitin on tukevasti paikallaan? Jepsin kanssa kun sillon sitä heiluteltiin niin auttoi sillä vanhalla ilmamäärämittarillakin...
          Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
          BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
          BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙
          • tepabmw
            • 834
            • LAITAMAA
            jos sul o vakiosytkä,ni missä ennakot...?mitkä tulpan piuhat,orkkikset vai mallia hotwires...?
            -Tepan Paja-
            Veikkola city
            0405203098
            Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
            • cricke
              • 1976
              • espoo
              tulpanjohdot on ihan orkkis kamaa, kaikki liittimet ja myöskin ilmamärämittarin liitin on käyty läpi..
              huomenna on pakko selvittää mikä tossa on sillä huomen on vika päivä käyttää leimalla...
              E38 740ia -94
              E46 316 -00
              Volvo S60
              • cricke
                • 1976
                • espoo
                mikä on pa-filtteri?:oops:
                joo bensapaine on kokoajan niinku pitää
                E38 740ia -94
                E46 316 -00
                Volvo S60
                • BestMotorWith
                  • 382
                  • Hämeenlinna
                  Polttoainesuodatin.
                  If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
                  http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
                  • cricke
                    • 1976
                    • espoo
                    Originally posted by BestMotorWith
                    Polttoainesuodatin.
                    no niinpä tietysti
                    pää toimii yhtä hyvin ku autoki
                    E38 740ia -94
                    E46 316 -00
                    Volvo S60
                    • Tzeimi
                      • 2070
                      Pystytkö kokeilemaan 100% ehjäksi tiedetyllä puolalla?
                      • cricke
                        • 1976
                        • espoo
                        joo eli tänään auto toimi suht hyvin ehkä 3km, välillä alko kummiskin tökkimään.
                        sit yhtäkkiä kone käy kahella pytyllä, sit yhellä sit sammu ja ei lähe enään käyntiin.
                        kipinää en oo kattonu löytyykö mutta luultavasti ei.
                        100% varmasti ehjällä puolalla kokeiltiin, tosin kärjettömän sytkän puolalla eikä auttanut mitenkään, en sitt tiiä onks eroa kärjelliseen?
                        E38 740ia -94
                        E46 316 -00
                        Volvo S60
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          Kärjettömän ja kärjellisen puolat ovat erilaiset.
                          • cricke
                            • 1976
                            • espoo
                            millä tavalla?
                            hajooko kärjettömän puola samantien?..vähän semmosii epäilyksii on että hajos tänään..
                            E38 740ia -94
                            E46 316 -00
                            Volvo S60
                            • vexu524tdic
                              • 790
                              • Gallia = Kinnula
                              millä tavalla?
                              Näin siinä tuppaa käymään.
                              Koitas ihan piruuttas toista virranjakajaa?
                              e70 X5 3.0sd -08
                              f30 320i xdrive -16
                              e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                              e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                              e30 316 -88 2,2TIC M10
                              e21 323i -81 ruostekasa...
