M54b22 budjetti turbo tuumailu
  • Ripa787
    • Aug 2017
    • 54
    • Kankaanpää
    Terve tietäjiltä apuja kaipaisin
    Elikkä jäi m54b22 ylimääräiseksi eikä tuota myydäkkään viitsisi
    Olisi hyvä höntsä korikin tiedossa
    Tarkoitus olis hx35nen sovittaa tähän
    Ja käyttää ms43 ohjauksena
    300-400hv hakea enemmän parempi
    Halpoja mäntiä tähän on vaikea löytää 80.00mm sylinteri halkaisia
    Kaikki mitä löytyy on m54b30 jossa taas 84.00mm
    M20 männät sopisi halkaisian puolesta ja jostakin luin että nämä kestäisi ahtokäyttöä paremmin?
    Joku voisi tämän vahvistaa
    e34 89 520i
    Ex e36 316
    Ex e36 328i
    Ex e90 330i
    Ex e36 318i
    Ex e39 520i
    e34 93 520i
    kolarikorjaukset, maalaus, huollot, lasivaihdot, vikakoodienluku
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1309
    • Nousiainen
    Eikös näissä m54-koneissa kannata panostaa ennemmin veiveihin kun mäntiin :think
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • Ripa787
      • Aug 2017
      • 54
      • Kankaanpää
      Just lukasin siitäkin että vissiin b30 moottorissa on tako veivit mutta siittä pienemmissä ei
      Saattaa olla et laitan vaan korkeemman pahvin ja vetoja
      Viitsi liikoja kyseiseen moottoriin laittaa
      Hakee sit b30sen kun kosahtaa
      e34 89 520i
      Ex e36 316
      Ex e36 328i
      Ex e90 330i
      Ex e36 318i
      Ex e39 520i
      e34 93 520i
      • Pazi88
        • 11348
        Laitat vaan viinaa tankkiin ja vetoja. Veivit siellä antaa ekana periksi.
        Instagram, YouTube kanava
        • Urpo_rotta
          • 5488
          • Pirkkala
          Et avaa sitä.
          Korjaat jos hajoo.
          E85 tankkiin, ja HYVÄT säädöt, niin pysyy nipussa ja tehoakin pitäs kohtuullisesti tulla.
          Kestänee sen max. Kilon paineen?
          Kannentiiviste lienee tehtaalta mls joten sekin kestää hyvin.
          Rajoitinralli, sekä lähtöpärrä rikkoo männänrengasvälejä, sekä tietenkin perinteinen nakutus
          Kysy jos tarvetta
          • Ripa787
            • Aug 2017
            • 54
            • Kankaanpää
            Et avaa sitä.
            Korjaat jos hajoo.
            Joo näin tehää varmaa vähä korkeeman pahvin laitan kun muutenki pahvi palanut tästä koneesta
            e34 89 520i
            Ex e36 316
            Ex e36 328i
            Ex e90 330i
            Ex e36 318i
            Ex e39 520i
            e34 93 520i
            • Pazi88
              • 11348
              Ihan turhaan, kun ei siitä oo kuin haittaa. Ellet sitten oo joutunu höyläämään kannesta/lohkosta niin paljon, että tarvii.
              • Urpo_rotta
                • 5488
                • Pirkkala
                Jos on pahasti keittäny kone niin varaudu siihen, että kannenpulttien kierteet voi nousta ylös kiristäessä
                Kysy jos tarvetta
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1914
                  • Pk-seutu
                  Oo erillaine ja laita vaikka kaks kiinanpojan k03 sinne
                  E39 523i Turbo
                  • Tuiske
                    • 1442
                    • Lempäälä
                    Et avaa sitä.
                    Korjaat jos hajoo.
                    Onko näissä minkälaiset männänrengas välytkset? Männän rikkoontumisen renkaiden välistä saattaa aiheuttaa liian pienet männänrenkaiden päittäisvälykset jotka menee nollaan kun lämpöä tulee liikaa, esim. juuri rajotinta hakattaessa tai muuten liikaa moottoria kiusatessa. Jos vakio koneen ahtaa ja vähän varmuutta haluaa saada niin ei ois pahitteeks käyttää männät irti ja tarkastaa nuo välykset. Netistä löytää tietoo että mitkä välykset olis hyvät käyttökohteen mukaan.
                    Ummikoille tässä tiivistelmä aiheesta https://www.youtube.com/watch?v=hJBlMMES77I
                    Corvette C4 LT4 TURBO
                    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                    • Urpo_rotta
                      • 5488
                      • Pirkkala
                      Kyllä kai se voi murtaa männänrengasvälin jos päittäisvälys menee nollaan, mutta se on pelkkä seuraus kiinnileikkaamisesta mikä sinällään lopettaa ajelut jo siinä kohtaa.
                      Kokemuksesta sanoisin että päittäisvälys riittää ahtohommiin avaamattomassakin koneessa.
                      Näissä on kumminkin esim. öljyjäähdytetyt männät.
                      En oo kuullu että ois koneita menny rikki männänrengasvälyksen takia.
                      Käytetyssä koneessa lienevät jossain 0,5mm hujakoilla joka riittää kyllä ihan hyvin.
                      Jos mäntä sulaa, tai lohkeilee paloja sieltä täältä, asialla on useimmiten ystävämme nakutus muodossa tai toisessa
                      Sivuhuomautuksena sanon että se, että alat konetta pöydälle levittämään, ei ole aivan vartin homma, ja rahaa menee yllättävän paljon vaikka et mitään muuta kuin pultit ja tiivisteet uusisi.
                      Jos kone on ehjä sen avaaminen ei lisää koneen kestoa millään lailla.
                      Kysy jos tarvetta
                        Näin, ja ei ehkä enää ole budjettiturbo.
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3210
                          • 47200
                          No ei ole joo. Perus huoltoremppa niin menee satasia aika monta. Pelkkä avaamaton moottori ja siihen tarvittavat kalut kylkeen niin menee jo helposti pari tonnia vaikkei haluaiskaan toki jos osaa itse kasailla jonkun boksin ja säädelläkin sen, löytyy joku halpa hyrskytin nurkasta ja pystyy itse suhuttamaan kaiken tarvittavan jämistä niin voi selvitä tonnilla
                          • aaape
                            • Aug 2009
                            • 618
                            • Muaninka
                            Itse hommasin just m54b25 moottoriin täydellisen tiivistsarjan, pultit, laakerit, ketjut, kiristimen ja laahaimet eli perus huolto osat hintaa tuli n. 600e vielä siihen kannen ja lohkon tasopintojen koneistus ollaan jo jossain 800e tienoila että tonni on aika äkkiä selällään
                            e36 328i turbo (95)
                            vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                            e30 316 (m30)(87) projekti
                            EX.
                            e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1914
                              • Pk-seutu
                              Tuo lohkon dekin plaanaus kannattaa kyllä teettää jos kyse ylikuumentuneesta koneesta ja varautua siihen että kierteet korkkaa kantta kiriessä. Omalla kohdalla m52 lohko rautaputkilla oli pyttyjen välistä menny alumiini matalaksi n. 0,3mm otettiin koneistamolla siitä ja pari kannenpulttia sutas viimeistä 90 astetta kääntäessä
                              E39 523i Turbo
