ZF4HP22 Ongelmia
  • Rikke_
    • 1100
    • brushpower(harjavalta)
    ZF4HP22 Ongelmia
    Morjensta kaikille... Itsellä on tuon otsikon laatikon kanssa seuraavanlainen ongelma... Eli kun auto on kylmä niin laatikko toimii todella hyvin ja vaihteet asettuu silmään ja vaihtaa normaalisti... Mutta kun lämpenee niin mitkään pykälät eivät tunnu menevän silmään eikä mitään liikettä tapahdu D-tai pakkovaihteet päällä, myöskään pakki ei toimi... Mutta kun sammuttaa auton ja odottelee kymmenisen minuuttia niin taas toimii... Nyt autona ei ole BMW vaan range rover p38 mutta siinä on Bemarin M51 ja sen jatkeena tuo ZF niin ajattelin kysellä jos jollain on ollut vastaavaa ongelmaa
    Skoda Octavia RS 2016
    EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
