Vp44 pumppu
  • pome
    • Feb 2013
    • 112
    • tampere
    Vp44 pumppu
    Moro.
    Heti näin alkuun sanon etten kaipaa mitää vittuiluja vaan OIKEITA vastauksia ja tietoutta..(Sori tää alku)
    Eli kysymys kuuluu: Pitääkö koodata jotenki jos vaihtaa pumpusta toiseen pelkät aivot? Molemmat e46 320 turboja, toisen vm.98-99 ja toisen 00-01.
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Minä oon siinä käsityksessä että pitää.
    Mutta jos vanha on rikki niin apuja löytyy esim täältä: (en mainosta, ei ole taloudellisia kytköksiä ko. Firmaan)
    Kysy jos tarvetta
    • Perunamuusi
      • Oct 2025
      • 4
      Hei. Oon vähän myöhässä näihin kekkereihin, mutta kysynpä silti. Itse myös vaihdoin vp44 pumpun aivot toisesta autosta omaani, kun vanhat aivot olivat täysin tuhoutuneet mutta auto ei vieläkään käynnisty. Nyt nämä uudet aivot eivät anna enää mitään vikakoodia, ei edes ajonestosta. Ainoastaan jostain varkaudenestosta mutta senhän ei pitäisi vaikuttaa? testerillä katsottuna pumppu antaa pyörintänopeuden auton eculle (ennen ei antanut). Eli teoriassa pitäisi toimia. Vaan kun ei millään auto edes hörähdä pelkällä dieselillä. Breakcleanerilla yrittää jopa lähteä käyntiikin. Eli jäljelle jää omasta mielestä seuraavat mahdolliset viat. 1. Vp44 mekaaninen ajoitus on päin persettä (ostin auton rikkinäisenä joten joku voi olla ennen minua räplännyt pumppua). 2. Kytkin ehkä vahingossa vp44 pumpun ajoitus/tms solenoidin 2 piuhaa ristiin? (luulisi antavan vikakoodeja siittä?). 3. Uudet aivot pitää coodata autoon (miten? Ei ole minulla inpa/istaa). 4. Suuttimille tulee polttoainetta vaihtelevasti (välillä kun avaa suutinputkea ilmauksen merkeissä, ruiskauttaa oikein iloisesti polttoaineet silmille ja konepelliin asti ja taas välillä hädin tuskin tulee pieni virtaus. Ilmaa siellä tuskin enää on kun ei kuplia näy. Mainittakoon vielä tämän romanin lopuksi että testerillä kun katsoin ruiskutuksen ennakkoa, kertoi testeri että sen pitäisi olla 9 astetta. Mutta nykyinen oikea ennakko on 0. Ennakko pielessä? Vai alkaako se ennakko vasta muuttumaan eri kieroksilla?
      • evilracer
        • Nov 2015
        • 238
        Mitä koodia se siis tarkemmin antaa? Eikö varkaudenesto = ajonesto
        Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          Mulla on semmonen käsitys että ei niitä pumpun aivoja voi noin vain laittaa autosta toiseen
          Kysy jos tarvetta
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            Kysy jos tarvetta
            • Perunamuusi
              • Oct 2025
              • 4
              evilracer
              Ymmärtääkseni ajonesto = auto ei käynnisty.
              varkaudenesto = alkaa hälyt jne soimaan.
              • ASDTurku
                • Dec 2013
                • 147
                Pumpun ohjainlaitteeseen on ohjelmoitu pumpun mekaanisen osan polttoainemäärien ja ruiskutusennakon pokeamien korjaukset koepenissä.
                Kuin myös kääntökulma anturin kaliprointi
                Toinen ohjainlaite toimii jollain tavalla toisessa pumpussa. Jos halutaan toimivan täysin oikein niin pitää säätää koepenkissä. Sama koskee myös ns. korjattua
                ohjainlaitetta. Tapauskohtaisesti toimii jollain tavalla. Eli periattessa vaatisi säädön penkissä. Paras mihin olen törmännyt ohjainlaitten korjausen jälkeen on ,että
                puuttui puolet tehoista. Tähän oli epäonninen omistaja jo ehtinyt vaihtamaan ennen pumpun ohjainlaitteen vaihtoa turbon ja suuttimet.
                Ohjain laitteen vaihdon ja ohjelmoinnin jälkeen auto oli kunnossa.
                Ja näissä BMW VP44 pumpuissa ei ole ajonestoa.
                • Perunamuusi
                  • Oct 2025
                  • 4
                  ASDTurku
                  osaatko sanoa miksei M47 sitten käynnisty jos kerran ajonesto on poissuljettu? Ja kuka/missä tekee noita penkkisäätöjä vp44?
