35d (N57Z) moottorin käyntiääni
  • JKK
    • 2391
    • Uusimaa
    On tuore tapaus minulla tämä X4 35d. Miellyttävä moottori, tosin rouheampi käyntiääni kuin entisessä G31 B57:ssa. Mutta jotenkin hyvällä tavalla.... G-sarjalaisen 6-pyttyisen koneetn soundit onkin vaimennettu liian ompelukonemaiseksi.
    Tuossa hieman ihmettelen tuon N57Z -koneen käyntiääntä tilanteessa kun sillä lähtee liikkeelle. Tyhjäkäynnillä kone käy siistillä "smoothilla" soundilla, kuten pitääkin. Ja pysyy siistinä myös kun kaasuttelee paikallaan.
    Mutta heti kun lähtee liikkeelle, varsinkin rauhallisesti kiihdytettäessä, kuuluu 1 ja 2 vaihteella sellainen kierrosten mukaan kuuluva pehmeän luonteinen tasainen nakatus. Se ei ole mitenkään terävä tai metallinen, vaan tasainen "naka-naka-naka"-ääni. Ei nyt äkkiseltään kuullosta miltään vaaralliselta. Mutta huomio siihen kiinnittyy nyt enemmän ajaneena. Ääni on luonteeltaan vähän kuin joku muovinen osa nakattaisi moottorin sisällä. Mutta sitä se kuitenkaan ole. Jakopäästäkään se tuskin tulee, koska tyhjäkäynnillä ei ole mitään merkkejä jakopääongelmasta.
    Sitten kun vaihde ja veto siirtyy kolmosvaihteelle, vaimenee nakatus samantien vaikka kuormitus pysyisi täsmälleen samana kuin se oli kakkosvaihteella. Eli mielestäni se kuuluu vain 1. ja 2. vaihteella kiihdyttäessä, ja kolmonen sitten vaimentaa sen äänen. Onkohan tuo ihan normiääni tässä moottoriversiossa? Vai voiko joku loppusuoralla oleva suutin aiheuttaa tuollaista? Jos näin, niin miksi vain 1. ja 2. vaihteella kiihdyttäessä rauhallisesti?
    Edit: Ja autolla on siis ajettu 119tkm. Pitäisi olla varmat kilometrit, suomi-auto ja huollot hoidettu ajallaan. Ei ole softattu.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
    "Sitten kun vaihde ja veto siirtyy kolmosvaihteelle, vaimenee nakatus samantien vaikka kuormitus pysyisi täsmälleen samana kuin se oli kakkosvaihteella. Eli mielestäni se kuuluu vain 1. ja 2. vaihteella kiihdyttäessä, ja kolmonen sitten vaimentaa sen äänen"
    Laatikko ?
    • JKK
      • 2391
      • Uusimaa
      Laatikko ?
      Se on selvästi kierrosluvun mukaan elävä roksotus ja selkeästi osa moottorin käyntiääntä. Tänään sen verran huomasin että ihan kylmällä koneella sitä ei kuulu. Mutta heti lämmettyään kuuluu.
      BMW E39 530iA Sedan
