Elikä tuossa jakohihnaa vaihtaessa huomasin että joltain edelliseltä vaihtajalta oli katkennut yksi niistä kuudesta M8 pultista joilla värinävaimennin on kiinni. Haitanneeko tuo, kun tähänkin asti on pysynyt? Varmistin jäljellä olevat viisi pulttia vielä ruuvilukitteella, kaipa se kyydissä pysyy..
M20 värinänvaimennin..
Eipä taida hirveästi mennä epätasapainoon koska pultti on kuitenkin sisäkehällä,vaikuttaa varmasti vähän mutta ei niin paljoa jos esim katkennut pultti olisi kiekon ulkokehällä.Originally posted by LuhtisElikä tuossa jakohihnaa vaihtaessa huomasin että joltain edelliseltä vaihtajalta oli katkennut yksi niistä kuudesta M8 pultista joilla värinävaimennin on kiinni. Haitanneeko tuo, kun tähänkin asti on pysynyt? Varmistin jäljellä olevat viisi pulttia vielä ruuvilukitteella, kaipa se kyydissä pysyy..
Toki kannattaahan tuo ottaa pois ja laittaa ehjä tilalle..mutta vaikka se katkenneena sielä onkin niin 99%todennäköisyydellä epätasapaino on niin pieni että kone ei siitä rikki mene.Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E39 528i M-sport -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Yhden pultinkannan puuttuminen noin pienellä kehällä ei kyllä varmasti tasapainon kannalta vielä riko mitään kunhan paketti muutoin pysyy läjässä. Aika kumikäsi olis ollut se heppu joka sen siinä paikallaan olis porannut irti, vaikka oispa se saattanut onnistuakin.
Varokaa lenteleviä värinävaimentimia
