P3264 Mikä avuksi?
  • Olkkola
    • Dec 2021
    • 2
    • Lahti
    P3264 Mikä avuksi?
    Morjens!
    Tosiaan tällänen ongelma tuli nyt ilmi… Autona on siis e46 320d ”05 ja auto löi tauluun moottorin vikavalon ja koodit luettuani tuli ilmi koodi P3264. Samalla alkoi myös runsas musta savutus ja tehottomuus. Huonoimpina hetkinä on auto todella nuhainen ja tuntuu että varsinkaan isommilla kierroksilla ei tapahdu yhtään mitään. Nämä ongelmat kuitenkin esiintyvät vain välillä ja auto saattaa toimia jonain päivänä lähes ongelmitta. Imuvuotoa en epäile, koska ongelmat esiintyvät niinkuin sanoin vain välillä. Vaihdoin autoon MAF:in ja toivoin sillä pääseväni eroon ongelmasta, joka osoittautui toiveajatteluksi. Seuraavana mielessä olisi lambda, mutta kun ei viitsisi vaihdella osia mututuntumalla arvailemalla. Onko muilla ollut kyseistä koodia ja millä siitä on päästy eroon?
    Imuvuotoja siellä ole kun moottori on ahdettu, joten jos on vuotoa niin se on ahtovuoto. Lukisin koodit sellaisella laitteella joka antaa selitykset pelkän koodinumeron sijasta. Samalla voisi katsoa miltä ahdot näyttää. Savutus viittaa siihen ettei ole riittävästi ilmaa eli ahtaisi kuten kuuluu. Kannattaa toki katsoa ettei MAF ohi pääse ilmaa jostain huonosti paikallaan olevasta liitoksesta.
    • isa
      • 40
      BMW Intercooler pipe came off, P3264 answered
      Ihan huvikseni googletin.
      Kannattaa katsoa tämä:
      I had a tiny bit of Oil on the floor drip, drive drip, so to speak. I didn't at first notice and performance drop. few weeks in and power lacking little lumpy running. MOT was due early July, and Holiday booked end of. Thought I better look into it a little. I took a look at the Forums EGR...
      F10 530i 2012, Havanna Metallic
      Ex523 iA Touring , 3/2000 , Titansilber
        • 10258
        Näillä samoilla linjoilla arvailen ja noista koodeista suosittelen.
