Vaihdelaatikko kysymys N43-->m40
  • Raki97
    • Jun 2012
    • 28
    • Kurikka
    Onko N43b20 koneessa vielä vanha laatikko jako tarkoitan että sopiiko n43 vaihdelaatikko m43 tai m40 tai m50 perään niinkuin ennenvanhaa?
    Tarvitsisn varman vastauksen niin pian kuin pystyy.
    Riku 050 444 4441
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2582
    Riku 050 444 4441
    Päätäni en pantiksi laita, kun on sen verran aikaa asian tutkimisesta enkä pääse just nyt talliin asiaa varmistamaan. Ilmeisesti tarkoitat kuitenkin gs6-17bg laatikkoa eli normaalia pienten bensakoneiden 6v manuaalia? Kytkinkopan jako pitäisi olla sama. Kokeilin nimittäin omaa 17bg laatikkoa m20 lohkoon ja pultin reiät natsasi ok. Mulla oli siis pelkkä tyhjä lohko ilman öljypohjaa tms. romua. Sitten mennäänkin sille harmaalle alueelle. Muistelisin nimittäin, että kytkin akselissa oli eri boori kuin vanhoissa lodjuissa. Selvittelin nimittäin mistä malleista saisin sopivan kokoisen levyn. Tarvikkeena pelkkää levyä ei tainnut saada ja alkuperäisen levyn hinta voi olla lähellä kytkinpaketin hintaa. Pienin kytkin oli muistaakseni kuitenkin 228mm. Lisäksi muistelisin kytkinakselin olleen lyhyempi kuin s5d-250g laatikossa eli silmälaakerin kanssa joutuu pelaamaan.
    Eli vaikka laatikko pulttautuisi kiinni moottoriin, niin vauhtipyörän ja kytkimen kanssa joutuu puljaamaan. Samoin kardaani pitää olla lyhyempi.
    Vanha Uuden liiton mies...
    • Raki97
      • Jun 2012
      • 28
      • Kurikka
      Saa poistaa
      poispois
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2582
        poispois
        Miksi tämä pitäisi poistaa? Ei näitä kannata poistaa. Joku muukin voi tarvita samaa tietoa. Sen sijaan kerro meille menikö se laatikko siihen vai ei? Miten kytkin? Mikä boori laatikon kytkinakselissa?
