paljon 524 td -90 ahto paineet ja kuinka pienemmäksi
turbon paineet 524td?
Maksimi ahtopaineet on tuossa sähköpumpulla varustetussa moottorissa 0,9baria vakiona. Sitä en sitten osaa sanoa, kuinka ne lasketaan. Hukkaportinohjaus toimii sähköohjatusti alipaineella. Se pitää saada aukeamaan aikaisemmin. Käytännössä se hukkaportin kello pitäisi vaihtaa mekaaniseksi.
Kysynpä vielä, että miksi laskea paineita?Ford S-Max 2.0
Kilpuri VW Golf III VR6
F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
kulkee niinmaan p...eleesti pelkään et kone ei kestäOriginally posted by HappoMaksimi ahtopaineet on tuossa sähköpumpulla varustetussa moottorissa 0,9baria vakiona. Sitä en sitten osaa sanoa, kuinka ne lasketaan. Hukkaportinohjaus toimii sähköohjatusti alipaineella. Se pitää saada aukeamaan aikaisemmin. Käytännössä se hukkaportin kello pitäisi vaihtaa mekaaniseksi.
Jos se ihan perkeleesti kulkee, niin pelko on toisaalta ihan aiheellinen. Onko mahdollista, että sitä ois joku peukaloinu? Löytyykö säädettävää/kiinteää vastusta (joku kyhänny semmosen), jolla ois lisätty syöttöä? Semmonen vois olla esimerkiksi siellä lokerossa, missä moottorinohjausboksit on. Tuleeko paljo savua ajellessa?
Jos siinä on syöttöä nostettu, niin se vaikuttaa jonkin verran ahtopaineisiin, kun hukkaportti ei aina ilmeisesti kerkeä mukaan.
Ahtopaine mittari kiinni ja katselemaan. Noita equusejahan saa parilla kympillä.
Munki tds on alle vakio nykyään
Ford S-Max 2.0
on semmonen potikka ja sitä jos vääntää ni tästä lahnasta tulee peto(kokeillut kaksi kertaa)Originally posted by HappoJos se ihan perkeleesti kulkee, niin pelko on toisaalta ihan aiheellinen. Onko mahdollista, että sitä ois joku peukaloinu? Löytyykö säädettävää/kiinteää vastusta (joku kyhänny semmosen), jolla ois lisätty syöttöä? Semmonen vois olla esimerkiksi siellä lokerossa, missä moottorinohjausboksit on. Tuleeko paljo savua ajellessa?
Originally posted by L.HEikös sitten ole helpointa vaan jättää vääntämättä sitä?Lassihan sen tuolla projektissaan tiivisti. Potikka toisessa reunassa=vakio tehot ja toisessa reunassa=peto. Käytettävä varoen!Originally posted by LASSI-S25 halkeamaa löytyi. pistäisin melkein kokonaan lisäsyöttöpiirin piikkiin. VAROITAN KAIKKIA SEN KÄYTÖSTÄ.
Ford S-Max 2.0
Ainakin omassa E34 524td:ssä hukkaportti aukee ahtopaineella ja se sähköohjattu hukkaportti taitaa löytyä vain 324td:stäOriginally posted by HappoMaksimi ahtopaineet on tuossa sähköpumpulla varustetussa moottorissa 0,9baria vakiona. Sitä en sitten osaa sanoa, kuinka ne lasketaan. Hukkaportinohjaus toimii sähköohjatusti alipaineella. Se pitää saada aukeamaan aikaisemmin. Käytännössä se hukkaportin kello pitäisi vaihtaa mekaaniseksi.
Kysynpä vielä, että miksi laskea paineita?Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
Kyllä ko.autossa on ihan mekaanisesti rajoitettu ahtopaine,eli hukkaportin kelloa ohjataan paineella,ei mitään sähkö/alipaine sydeemejä!Originally posted by HappoMaksimi ahtopaineet on tuossa sähköpumpulla varustetussa moottorissa 0,9baria vakiona. Sitä en sitten osaa sanoa, kuinka ne lasketaan. Hukkaportinohjaus toimii sähköohjatusti alipaineella. Se pitää saada aukeamaan aikaisemmin. Käytännössä se hukkaportin kello pitäisi vaihtaa mekaaniseksi.
Ahtopainettahan saat säädettyä tieyissä rajoissa muuttamalla sen hukkaportin tangon pituutta,suosittelen kuitenkin ensi laittamaan kunnollisen nestevaimennetun tarkan ahtopaine mittarin,ne kun ei hirveitä maksa,ja sitten säätämään.Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E39 528i M-sport -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Ei sitä ahtopainetta tartte pienentää! Se ahtopaineen nousu johtuu älyttömästä syöttömäärästä yhdistettynä coolerin puutteeseen! Hukkaportti käy yksinkertaisesti ahtaaksi! Asentamalla coolerin ahtopaineet tippuvat 0,3 bar mutta teho kasvaa!525iA -91
518i -90
324tdic -88
Niinhän se näyttäs olevan, kun kuvia vähän katselee.Originally posted by VelhoAinakin omassa E34 524td:ssä hukkaportti aukee ahtopaineella ja se sähköohjattu hukkaportti taitaa löytyä vain 324td:stä
324:sen pellin alle vain tullu kateltua ja ajattelin, että viitosessa olis luonnollisesti sama systeemi. Ketuiks meni.Last edited by Happo; 04-10-2005, 15:24.Ford S-Max 2.0
