m10 koneen kampuran tilalle m3 kampura
  • street_terror
    • 20
    • Kausala
    meneekö m3 neloskoneen kampura m101.8 lohkoon "heittämällä" ja käykö 1.8 kiertokanget m3 kampuraan? ja kuinkas 1.8 koneen vayhtipyörä menee m3 kampuran perään?
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    STD runkolaakerin kaulan halkaisija 60mm, kiertokangen vastaava 48mm.
    • mortimer
      • 1079
      • Satulinna kaukomaan
      Originally posted by street_terror
      meneekö m3
      neloskoneen kampura m101.8 lohkoon heittämällä
      sopii "heittämällä". tarvitset lisäksi alemman jakorattaan 88€, stefan 5-10€, hihnapyörän 444€, pari kiilaa 2€ ja etupään mutteri + prikka 15-20€. jakopäänkopan reikää joutuu jyrsimään hieman isommaksi.
      i3S -20
      E30M3 slotcar 1:32
      XKE FHC 1971
      Mgb Gt -66
      T6 -19
      E91 -08
      • street_terror
        • 20
        • Kausala
        vauhtipyörä
        meneekö m3 kamruran perään m10b18 vauhtipyörä minkä laisil sovituksilla?
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          Ja voipa olla että sylintereiden alaosille tarvii tehdä jotain että KA mahtuu pyörimään veivienkin kanssa...
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • TheLoial
            • Mar 2003
            • 1109
            Muuten ihan jees mutta kivan hintainen hihnapyörä... Mikä siinä nyt noin paljon maksaa? Ihan normi kiilahihnalle vai? Onko se yhtään samantyyppinen kuin m10:ssä?
            • mortimer
              • 1079
              S14 koneen kampuran etupää on paksumpi, normaalin M10:n osat eivät sovi.
              S14 hihnapyörä on ihan normaaleille kiilahihnoille, värinävaimennettu 2-osainen eli metalli/kumi/metalli. saahan noita hihnapyöriä käytettynäkin hyvällä tuurilla.
              i3S -20
              E30M3 slotcar 1:32
              XKE FHC 1971
              Mgb Gt -66
              T6 -19
              E91 -08
              • Tzeimi
                • 2070
                Hmmm... Mites kun musta tuntuu, että mun siimap. on ihan perussetti eli umpimetallia koko kikkare? Täytyypäs ihan katsoa...
                • street_terror
                  • 20
                  • Kausala
                  kampuran nokkarataspyörä
                  tota mistäs tälläseen m3 kampuraan saa kampiakselin nokka ketjunrattaan?
                  • Rocla
                    • 7692
                    Tuosta kk mahtumisesta en osaa tuolla yhdistelmällä sanoa mitään, varsinkaan kun et mainitse mikä poraus suunnitelmiisi kuuluu.
                    Omassa projektissa on puukan tekemä(teettämä?) 86mm iskulla oleva kampiakseli ja kuplan 92mm porauksella olevat männät m10 alkuperäisllä kiertokangilla ja hyvin pyörii alakerta ilman mitään avarruksia.
                    Vauhtipyörien pulttikehä on sama, mutta paksuudessa on eroja kuten hammaskehän offsetissakin ja myös kytkimien halkaisijoissa.
                    Olli.
