automaattivaihteiston öljynvaihto
  • Mauriitzio
    • Jun 2005
    • 11
    • Valkeakoski
    Miten vaihdetaan öljyt automaattivaihteistoon? Malli on ZF 5HP-18 vaihteisto.
  • pete81
    • 2056
    tuolla on ohje.
    • tommak83
      • 167
      • rauma
      terve! joo elikkä auto tarttis saada ylös ainakin sen verran että sinne alle mahtuu itse hyvin! mutta asiaan laatikon etupäässä on pieni kuusiokolo ruuvi josta vanhat öljyt päästetään pois! ensin ajetaan auto lämpimäksi! ja taas laatikon takaosassa on sellainen iso kuusiokolo ruuvi mistä taas pistetään uusi öljy sisään! suosittelen kyllä myös suodattimen vaihtoa joka on vaihteiston sisällä! "öljypohja pois" ja uutta oljyä lisätään takimmaisesta reijästä AUTO KÄYNNISSÄ niin kauan että tulee ylitse siitä reijästä! "älä luota ohjekirjan täyttömäärään!!!!" menee noin 4litraa ja niin muuten missä autossa vaihteisto on?
      Ex E30 325-E30 316-E30 316 (2.1 Turbo)-E38 740 Nyt E34 520-E34 525IA 24v-E32 750i elinten luovuttaja
      • 525TDS Touring
        • 483
        • Sahalahti
        laatikko voi olla lämmin kun öljyt päästetään pois, mutta EHDOTTOMASTI kylmä, kun aletaan uutta laittaan sisään.
        Ex-525TDSa Touring -98
        Ex-MB E220T CDi -02
        E61 520D -09
        F11 518d -16
        • HJP
          • 1282
          Ja multa löytyy uusi öljynsuodatin, ja öljypohjan tiiviste tuota hommaa varten, allekirjoituksesta lisäinfoa, jos ei hinta miellytä niin pakettitarjousta tulemaan, Laakkoselta ostettuja osia.
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            TÄSSÄ ZF:n omilta sivuilta. PDF tiedosto.
            F10 & R55
            • Mauriitzio
              • Jun 2005
              • 11
              • Valkeakoski
              Kiitokset kaikille vastauksista! Öljyt vaihdettu ja taas toimii auto oli muuten 320iA e36 coupe -92
              • gangsta
                • 521
                Vähän offthetopik, mutta oliko laatikossa jotain vikaa?
                • Mauriitzio
                  • Jun 2005
                  • 11
                  • Valkeakoski
                  Ei muuten mutta öljyt tuli pihalle kun meni jäähdytysletku poikki.
                  • xtc
                    • 2908
                    • Heinävesi<->Kuopio
                    Kannattaa vielä tarkistaa ne öljyt parin sadan kilsan jälkeen. Ajelin nyt joku reilu 2000 kilsaa ja tarkistin öljyt. Meni nimittäin yli puol litraa vaikka se ei ole vuotanut kunnolla mistään.
                    Pommit:
                    BMW 325 cäbi HooCee optik
                    Audee Q7
                    Vivaro
                    2xFL6
                    • KalFan
                      Aihetta sen verran vielä sivuten, että millä kierrosluvuilla ko. vaihteiston kuuluisi vaihtaa isompaa vaihdetta normaalisti kiihdytettäessä "Economy" -asennossa, toisin sanoen mikä on alin kierrosluku millä vaihtaa isommalle vaihteelle? Itselläni ne on 1->2 n. 2000 rpm, 2->3->4 n. 2500 rpm 4->5 n.3000 rpm. Ja autohan on myös 320iA e36 -91.
