M52B28 singlevanos 286S1?
  • jpalvima
    • Dec 2008
    • 56
    • Hämeenkyrö City
    Onkohan mitään käryä siitä oliko kaikki nuo sinkkuvanokset M52B28 keskenään samanlaisia vai tuliko 9/98 päivityksessä muutoksia esim johtosarjoihin, antureihin tms? Tuplavanos on sitten jo eri mylly aika monesta kohtaa mutta se tuli hieman myöhemmin (99?)
    Pitäis löytää 11/96 528iA konehuoneeseen uutta myllyä ja kohdalle tuli 98-mallin seiskassa ollut B28 sinkkuvanos….joka periaatteessa on samanlainen mutta onkohan myös käytännössä? Joissakin oli tosin rautaputket mutta sillä nyt ei ole paskan väliä yhteensopivuuden kannalta
  • evilracer
    • Nov 2015
    • 238
    Kyl 9/98 tulee jo tuplavanoskone eli 286S2. Ei noissa sinkkuvanoksissa eroja ole, muutaku viskata kiinni
    Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
    • [Snowboarder]
      • Aug 2008
      • 2195
      • Karstula
      Öljypohja on eri E38 vs E39. E38 öljypohja rahan arvoista tavaraa
      Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1922
        • Pk-seutu
        Ei kai noissa single vanos m52 moteissa muita eroja ole kuin että joissain saattaa olla putkitettu alsalohko(tehtaan takuukorjaamat koneet) mutta suurin osa on niitä nikasil pinnotteella olevia, semmoinen rautaputkilla oleva sinkkuvanos lohko on tänäpäivänä kanssa ehkä jonkun rahan arvoinen jos se on vielä STD mitassa
        E39 523i Turbo
        • jpalvima
          • Dec 2008
          • 56
          • Hämeenkyrö City
          M52
          Kiitoksia kommentaattoreille, täytyypä katsoa kortit loppuun saakka tämän 728i koneen kanssa
          Kai tuon orkkiskoneenkin saisi rempattua mutta kun vikana on kansi / kansipahvi / lohkon kierteet ylilämpöjen takia niin saman rahan siihen joutuisi kaivamaan
          Btw öljypohja…ilmeisesti samalla vaihtuu öljypumpun pick-up kärsä?
