E61 N47 ei käynnisty
  • furi
    • 135
    Laitetaas tännekin palstalle, kun tuo mallikohtainen ei välttämättä kaikkia tietäjiä tavoita:
    Ongelman ydin: Auto ei käynnisty/pysy käynnissä. Ensin saattaa käydä muutaman sekunnin ja sammuu. Sen jälkeen startatessa hörähtää ja jää sahaamaan. Ei vikakoodeja/merkkivaloja.
    Ensimmäinsen kerran ilmetessä kesäkuun alussa, edellisenä päivänä ajettu pari sataa kilsaa motaria Helsinki-Vantaalta kotiin, ja tätä ennen seisoi pari viikkoa lentokentällä.
    Nyt kuukauden aikana toiminut ongelmitta pariin otteeseen, mm. viikonloppuna käytiin mökillä ja auto toimi täysin normaalisti.
    Tehty: Suuttimien tarkastus, pumppujen tarkastus, sekä imusarjan läpät poistettu. Paineet näyttää normaaleilta polttoainejärjestelmässä.
    Läpissä oli muuten tuollainen tilanne menossa:
    [ATTACH]164964[/ATTACH]
    Seuraavaksi irroitan auton ECU:n ja se ohjelmoidaan vakioksi, toivottavasti edes jotain konkreettista vikakoodia ilmenisi tämän jälkeen. Entinen omistaja laittanut jonkin mysteerisoftan, mutta itsellä nyt auto ollut käytössä 1,5v / 32tkm, eikä tällaista ole ennen ilmennyt. Tutkimukset jatkuu ja vinkkejä otetaan vastaan.
    E61 520dA LCI -08
  • zorb
    • Nov 2015
    • 211
    • Lahti
    ECU:n rele teki itsellä aikoinaan vastaavaa ongelmaa. Joskus toimi joskus ei. Ei koodeja tai vikavaloja.
    Releen vaihdolla selvisi. Paljastui kun obd-portista ei saanut yhteyttä ECU:un kun ei se saanut virtaa.
    • furi
      • 135
      Tää selvis kun otin ecun irti. Liittimessä kosteutta, alkavaa hapettumaa pinneissä.
      Putsaus ja kuivaus, nyt on taas toiminut normaalisti.
      E61 520dA LCI -08
