S50B32 vanostesti
  • JJT
    • 6694
    S50B32 vanostesti
    Otsikon moottori ei läpäise vanos-testiä.
    Result from VANOS inspection:
    Maximum setting for advanced inlet was not
    achieved.
    Procedure:
    Check timing, adjust if necessary. If
    timing is O.K. : VANOS unit mechanically
    faulty, replace unit.
    Maximum adjustment for late intake was not
    reached.
    Procedure:
    Ajoitus pitäisi olla ok kun työkalulla laitettu ja merkit on kohdallaan. Ja kai tuo nyt edes jomman kumman ääriasennon saavuttais:think
    Beisanin tiivisteet vaihdettu joskus ~80tkm sitten vanokseen.
    Ideoita? Talvella tuo luultavasti selviää mutta kysellään nyt kuitenkin.
    E: Imunokan männän mutteri on kierrelukitteella laitettu mutta pitää sekin katella vielä.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
