Otsikon moottori ei läpäise vanos-testiä.
Result from VANOS inspection:
Maximum setting for advanced inlet was not
achieved.
Procedure:
Check timing, adjust if necessary. If
timing is O.K. : VANOS unit mechanically
faulty, replace unit.
Maximum adjustment for late intake was not
reached.
Procedure:
Ajoitus pitäisi olla ok kun työkalulla laitettu ja merkit on kohdallaan. Ja kai tuo nyt edes jomman kumman ääriasennon saavuttais:think
Beisanin tiivisteet vaihdettu joskus ~80tkm sitten vanokseen.
Ideoita? Talvella tuo luultavasti selviää mutta kysellään nyt kuitenkin.
E: Imunokan männän mutteri on kierrelukitteella laitettu mutta pitää sekin katella vielä.
achieved.
Procedure:
reached.
Procedure:
