M52B28 käyntiongelma - apua kaivataan!
  • jug0
    • Jan 2014
    • 135
    • Etelä-Pohjanmaa
    Vaihdoin m52b20 tilalle m52b28.
    Kaikki letkut ja liittimet pitäisi olla paikallaan.
    Autossa ei obd paikkaa eli en saa luettua vikakoodeja.
    Mistähä lähtisi vikaa selvittelemään, tai jos Vimpelin lähellä on joku bmw velho niin maksan kyllä jos tulee selvittämään vian
    Tässä pari videoa, nokkapellin alta kuvatussa painan kaasun pohjaan ja pidän sielä, ajo videossa yritän ajaa normaalisti puolikaasulla.
    Mikäs kone se oli missä nokan ja kampiakselin anturin liittimet voi laittaa väärinpäin :think
    • jug0
      • Jan 2014
      • 135
      • Etelä-Pohjanmaa
      Ne eilen katsoin, ja mielestäni liittimissä oli eri kohalla "ulokkkeet", ja olovanaan katsoin että oli vastaavat liittimet.
      Katsellessa kuvia vanhasta ja uudesta moottorista huomasin ilmamassamittarin olevan väärinpäin.
      Voiko aiheuttaa noin pahoja oireita? Käytännössä aattelis että voi, jos ei tunnista väärinpäin tulevan ilman määrää.
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        Massamittarihan ei varmasti toimi mitenkään jos se on väärinpäin.
        Siinä on yleensä nuoli mihin suuntaan ilman pitää virrata
        Kysy jos tarvetta
        • jug0
          • Jan 2014
          • 135
          • Etelä-Pohjanmaa
          Jep, 12h ruuvanneena ja hieman alkoholia nauttineena oli jääny nuolet huomiotta Toivotaan että johtuu siitä, täytyy kokeilla heti kääntää kun töistä pääsee
          • jug0
            • Jan 2014
            • 135
            • Etelä-Pohjanmaa
            Ei auttanut ilmamassamittarin kääntäminen. Vinkkejä otetaan vastaan
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              tämän korjaisin ensimmäisenä.
              vaatinee OBD-liittimestä vain yhden(vaikka suoran) johdon DME:lle, ja yhden virtaa+kaks maata toimiakseen:think.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • jug0
                • Jan 2014
                • 135
                • Etelä-Pohjanmaa
                Tämä kyllä hyvä idea, purkuauto pihassa mistä saisin napattua obd liittimen 👌
                Nappaan vielä huomenna imusarjan irti ja tarkastan kaikki liittimet, kun kiireessä (ja humalassa) kasannut. Jos liittimiä ees mahdollista saada väärille paikoille? Osassa ainakin oli erilaisia uria/ulokkeita ulkopuolella, etteivät sovi kuin oikeanlaisiin vastakappaleisiin.
