Putken täydeltä sinistä konerempan jälkeen 2.5i 24v m50 -92 ei vanos!APUA!
  • pena78
    • 25
    Mikä meni pieleen??Eli käytin kannen hitsauksessa/kunnostuksessa ja vielä viilaus/virtaus penkissä ja koe ponnistettu 2 kertaa eli tehtiin kansi uusiks kaikin osin ohjarit jne..! Ja sitte hoonattiin hienoilla kivillä syliterit ku vaihdettiin kaikki männän renkaat merkki muistaakseni (Goetze) kansipahvi/yläpääntiivisteet on (victor reinz)ja eiku kansi kiinni ja käytiin nii tulee sinistä putken täydeltä!? Nyt on ajettu n.250km. ja öljyä on menny n.10litraa..! Kone ei kilise eikä kolise saatika huohota ölyn täyttö korkista eikä mitta tikusta ja käy nätisti ja vetää kohtuudella miten nyt voi ku öljyä menee sylinteriin jostain.!?? Öljyt ja vedet pysyy omalla puolella ja ei tee painetta vesi puolelle! Mikä sa..tna mättää!?? Ja alun perin kone aukastiin ku oli 5-pytyn männän rengas poikki(ei tehny mitään jälkiä sylinteriin) ja kansi irrotettuna huomattiin 3-pytyn pako ventiilin välin olevan halki..? Oisko vihjeitä mikä maksaa!??
  • fraatti
    • 4676
    katopas alkuun tulpat.. onko joku tietty pytty..
    F11 535dX LCI
    • pena78
      • 25
      Aika tasasti joka pytyn tulppa öljyinen ja ku kahtoo pyttyyn lampulla tulpan reijästä nii näkee miten on ölyä männällä..?Mut miten nyt nuo pytyt lasketaan nii 3-pytyn laatikolta päin laskien tulpan muovi osa oli öljyinen mikä menee kannen sisälle ku otin eka kerran sen pois mut huomasin tulpanki olevan löysällä?!
      • superfast
        • 567
        • Kurikka
        Ettei ois porattu lohko joskus ja nyt laitettu kokoa pienemmät öljyrenkaat.
        Mulla kävi aikanaan sillai että oli paketissa orkkis öljyrenkaat ja kaikki muut
        0.5mm ylikoossa oli kiva ottaa kone uusiks auki
        E60 525 Msport
        E36 318ti compact
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Tuli itellä mieleen kanssa että väärän kokoiset renkaat, tai sitten öljyrenkaat jääny jumiin. Katsoitteko että renkaissa on oikea päittäisvälys kun asensitte?
          Yleensä niissä on hiukan liikaa, ja ne menevät ristiin -> jää jumiin...
          • BMW 325I avo
            • 832
            Juu-u, taatusti tulee renkaiden ohi ja jos kulutus 10l 250km:llä, niin kaikkien pyttyjen osalta.
            Kai ne sylinterit on hoonattu eikä kiillotettu? Muistuu mieleen kaverin Nissani johon Esson baarin moottorikoneistajamestari teki konerempan. Viimeisen päälle teki ja lopuksi vielä kiillotti sylinterit
            Lopputuloksena öljynkulutus 4l/100km.
            Mutta jos hoonattu, niin sitten alikokoiset renkulat.
            // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
            • himonussija
              • Jun 2005
              • 392
              Tai venttiilinvarrentiivisteet unohtunu laittaa Syö nimittäi öljyy aika kiitollisesti jos ne repee kappaleiks tai puuttuu kokonaan!!!
              • pena78
                • 25
                Ainaki männässä luki STD eli kait alkuperäset ja tuolla mun autolla on ajettu 223tkm..! Ei kait nuista venttiili varsista vois vuotaa vaikka puuttus kumit kokonaan nui paljoo?? Nii tuota mun kantta on nyt laskettu 0.8mm. ja imukanavia paranneltu ja pakopuoli kiillotettu ja virtas penkissä vakio nokilla 249hv. ja on toki takuu kansi ku on koneistamon tekemä mut en oikeen jaksa uskoo kansi vikaan!? Kyllä ottaa ohimoon!!
                  • 10257
                  Tuskin on kansi halki,jos joka pytyssä palaa öljyä "yhtä paljon".Vika löytynee kannen päältä:Ohjurit/kumit.Tai kannen alta eli mäntä/sylinteri tiivistys.Renkaissa jotain häikkää,kuten yllä jo kirjoitettiin.
                  Onko muuten Bemarien ölyrenkaissa merkitty TOP-suunta?Eli renkaat asennettu varmasti oikein päin (jos merkintä siis löytyy).
                  Olihan ohjurien kumit varmasti tiukat venttiileihin?Nimittäin öljyä kulkee mukavasti läpi,jos ne on "vialliset" tai puuttuu.
                  • OMN
                    • 103
                    Niin tuliko venttiilinohjurikumit paikoilleen?
                    Ja kumien asennuksessa huomion arvoinen seikka semmonen että kannattaa ensteks laittaa venttiili paikalleen, sen jälkeen pitää venttiilinvarresta peittää jousilautasen kynsien urat ohuella mehupillillä tms. ja sitten kumi varovasti urien yli öljyn avulla. Nimittäin jos nuo urat ovat teräväreunaiset ja vetäset ohjurikumin raakana urien yli, voi olla kumi aikasten riekaleinen tämän jälkeen.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Onko männän/öljyrenkaiden katkot asetettu oikein?
                      • CAN U C IT?
                        • 149
                        • Kempele
                        Ainakin m41 (1.7tds) koneen männänrenkaissa oli merkitty TOP-puoli. Sanoi vielä koneistamolla että muista asentaissa katsoa että tulee renkaat oikein päin, vie muuten öljyä.
                        • pena78
                          • 25
                          Koneistamo mikä on mun kannen tehny/ehjänny nii siellä käy vuodessa n.250kpl. kansia eli kait aika ammattilaisia mut tokihan siellä on ihmiset töissä ja ohjurin kumit voi olla pöydällä eikä siellä missä pitäis..? Virheitä toki sattuu!! Ite toki epäilen nuita mäntä hommia ku ne on laittanu ns:(KYLÄSEPPÄ) mut koneita laittanu ja sillä itelläki ollu pari e30:stä kilpurina.. Ei kai tämä parane ku kansi irrottamalla ja kahtomalla mitä se on syönny?! Taas vaa palaa rahaa joku satanen.. Onko kellään tietoo mitä maksaa ylikoon männät?
                          • takahiki
                            • 203
                            • home
                            10 l/250 km , kova on öljynkulutus.... tuollaista määrää öljynkulutusta ei selitä mikään muu kuin väljää sylinterin ja männän välissä, johtuneeko renkaista vai männistä, onko ne oikein päin ja samoissa reiìssä.Tuolla oikeinpäin olemisella en sitten tarkoita mitään kiertokanki ylöspäin juttuja.
                            Tai sitten kansipahvi on vääränlainen , öljykanavien kohdalta vuotaa palotilaan ja putkesta ulos.
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              Epäilen vahvasti, että jossain BMW:n männässä lukisi päällä STD.
