N62 tyhjäkäynti heijaa
  • Pulliaine_
    • Feb 2016
    • 117
    • varkaus
    Apuja tarvittais!
    N62 4.4. Tyhjäkäynti kylmänä suht tasainen ja normaali mutta lämpillä koneella seilaa yleensä 500-900rpm.
    Vikakoodeja
    00278E Differential pressure sensor intake manifold, Map anturi?
    002760 secondary air system ja 002761 secondary air system bank 2
    00283A error oir quality sensor
    Hieno homma jos ois että sais vähän vinkkiä mistä lähteä ensimmäisenä korjaamaan.
  • Urpo_rotta
    • 5488
    • Pirkkala
    Imuvuotoja etsisin noiden koodien perusteella
    Kysy jos tarvetta
    • lofjussi
      • May 2009
      • 183
      • Rovaniemi
      Onko kohtalotoveri saanut parannusta toimintaan : )
      Tuossa viereisessä ketjussa yritän saada neuvoja omaani... Nää taitaa olla niin hienoja vehkeitä kaikkine venttiilien muuttuva nostoine ja - ajoituksineen että vikadiagnostiikan tulkitseminen ei aina ole niin yksiselitteistä...
      Pidetään peukkuja että selviää, ite kullakin...
      645 ci cabriolet m-performance 2004
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        Vuo tuo ku onki Valvetronic, onkos siellä kunnon alipainetta laisinkaa...
        • Pulliaine_
          • Feb 2016
          • 117
          • varkaus
          Milläs sen pystyy tarkistamaan?
          • Pulliaine_
            • Feb 2016
            • 117
            • varkaus
            Laitoin viestiä
            • Urpo_rotta
              • 5488
              • Pirkkala
              Joo, tuo on ihan hyvä kysymys.
              Voipi olla että ei ole.
              Kysy jos tarvetta
              • Pulliaine_
                • Feb 2016
                • 117
                • varkaus
                Auto käynnissä öljytikun tai korkin pois ottaessa kyllä alipaineen huomaa selvästi.
                • Pulliaine_
                  • Feb 2016
                  • 117
                  • varkaus
                  Oem map anturin vaihto ja moottorin adaptioiden nollaus korjas ongelman.
